Einzelleitungen BCM - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: Einzelleitungen BCM (/showthread.php?tid=27884) |
Einzelleitungen BCM - Das_Alphatier - 30.05.2013 23:13 Hallo, da Kufatec mal wieder nen 09er statt nen 10er Kabelbaum versendet hat, bräuchte ich für das 2010er BCM zwei TNs für Einzelleitungen. C 49 A 8 Was ich sicher sagen kann, C 48 und A 7 sind andere Pins als C 49 und A8. Vielleicht kann mir jemand kurz die Teilenummern verraten. MfG RE: Einzelleitungen BCM - YyB - 31.05.2013 08:30 Hi Philipp! Es sollten diese sein: 000 979 025 000 979 018 Am besten veghleichst du nochmal hier: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm Kann sein, dass sich manche Nummern geändert haben, aber das bekommt das Lager schon raus RE: Einzelleitungen BCM - Das_Alphatier - 31.05.2013 09:00 Ich danke dir, Weiwei Dann ist das Projekt auch abgeschlossen. RE: Einzelleitungen BCM - xX Sammy Xx - 31.05.2013 20:54 (31.05.2013 09:00)Das_Alphatier schrieb: Ich danke dir, Weiwei leider nicht! die erste leitung passt schonmal nicht, der pin ist viel zu klein! er müsste grüßer als der vom 09er kabelbaum sein RE: Einzelleitungen BCM - YyB - 31.05.2013 22:42 Ich wusste es leider nicht mehr genau, sorry. Dann müsste es diese sein: 000 979 026 RE: Einzelleitungen BCM - xX Sammy Xx - 01.06.2013 08:39 (31.05.2013 22:42)YyB schrieb: Ich wusste es leider nicht mehr genau, sorry. kannst du bitte nochmal ganz genau nachschauen? BCM Stecker C (Beige) wird die TN für den Pin C49 gesucht. BCM Stecker A (Schwarz) wird die TN für den Pin 8 gesucht. Danke dir! RE: Einzelleitungen BCM - YyB - 01.06.2013 08:50 Das sind die einzigen Einzelleitungen, die in Frage kommen und wenn du sagst, dass der Pin größer als der vorhandene sein muss, dann kann es nur der 026er[/quote] sein. RE: Einzelleitungen BCM - xX Sammy Xx - 01.06.2013 09:33 (31.05.2013 20:54)xX Sammy Xx schrieb:Nr. 2 ist auch falsch, der passt ebenfalls nicht und ist immer noch zu klein.(31.05.2013 09:00)Das_Alphatier schrieb: Ich danke dir, Weiwei den dritten jetzt bestellt! mal gucken was dann montag los ist.. ._. RE: Einzelleitungen BCM - xX Sammy Xx - 03.06.2013 20:13 (31.05.2013 22:42)YyB schrieb: Ich wusste es leider nicht mehr genau, sorry. Jap die war es! Vielen Dank! |
