Teilenummer Schrauben Türkante - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: Teilenummer Schrauben Türkante (/showthread.php?tid=27708) |
Teilenummer Schrauben Türkante - masta_evil - 12.05.2013 20:49 Hallo zusammen, ich suche die Teilenummer für die Schrauben an der Türkante die gerne rosten und die Zierleiste außen von innen halten. Danke+Grüße RE: Teilenummer Schrauben Türkante - "R" - 13.05.2013 15:04 Wenn ich geanu wüßte was du willst, würde ich Dir ja helfen. Bei mir rostet nichts. Evtl. hast ja ein Bild wo die Schrauben sitzen. Gruß "R" RE: Teilenummer Schrauben Türkante - masta_evil - 13.05.2013 17:18 Hi "R", bei folgendem Thread ist ein Bild. Dort ist es der Pfeil mit der Nummer 1 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=19294 RE: Teilenummer Schrauben Türkante - "R" - 13.05.2013 19:20 Gibt es 2 verschiedene. 1x: WHT 003 855 Innensechsrund - Linsenschraube >> 29.06.2010 Benötigte Anzahl 4 Stk.0,27€ Und: 1x: WHT 005 348 Innensechsrund - Linsenschraube (4,2x9,5) 28.06.2010 >> Benötigte Anzah l4 Stk.0,26€ Gruß "R" RE: Teilenummer Schrauben Türkante - masta_evil - 13.05.2013 19:47 Die oberen Schrauben sind dann für MJ09 und die untere Reihe für MJ10 und aufwärts?! Steht da irgendwas dabei, dass die Schrauben vll mal geändert wurden, aufgrund des Rostproblems? Achja, mein Rocco ist kein R sondern der 2.0 TSI OHNE R-Line oder R Schweller usw. RE: Teilenummer Schrauben Türkante - KYF60 - 14.05.2013 18:00 Ich bin der Meinung das meine alten ein unterlegscheibe aus Metall hatte und die neuen eine aus Kunststoff. Habe da länger nicht mehr geanu nachgeschaut. Wahr aber glaubig schon 2010 der wechsel. RE: Teilenummer Schrauben Türkante - "R" - 14.05.2013 18:35 Naja, bei dem Preis bestellt man sich halt beide Varainten, wo ist hier das Problem? Gruß "R" RE: Teilenummer Schrauben Türkante - masta_evil - 10.07.2016 10:33 Hallo Zusammen, muss den Thread nochmals hervor holen. Die "neuen" Schrauben rosten leider auch schon wieder... Gibt es in der Zwischenzeit eine neuere Version der Schrauben? RE: Teilenummer Schrauben Türkante - toddy73 - 10.07.2016 12:33 Moin Sowas hier könnte interessant sein https://www.normschrauben.de/schrauben/blechschrauben/bundschrauben-blechschrauben-torx-edelstahl-a2.html Oder nach Blechschraube "Linsenkopf mit Bund" oder "Linsenkopf mit Flansch" 4,2x9,5mm suchen. Und für die Dämpfer der Kofferaumklappe M6x20 gleicher Kopf , aber hier aufpassen das der Aussendurchmesser vom Kopf nicht grösser als maximal 15mm ist , besser kleiner. Aber , selbst Edelstahl kann Flugrost "annehmen" und auch an ungeschützen Kotaktstellen zwischen Stahl und Edelstahl kann es oxidieren. Also am besten mit irgendwas schützendem montieren , z.B. Titanspray , Keramikpaste , Kupferpaste etc. das ist auch wichtig weil Edelstahlschrauben zum "fressen" neigen und es dann schnell mal den Kopf wegreisst ohne das sich die Schraube löst. |
