neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - Druckversion
+--- Thema: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? (/showthread.php?tid=27195)
RE: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - headi - 01.02.2015 19:04
Hm wenn auf der Homepage steht das ein Subwoofer dabei ist würde ich da mehr drauf vertrauen als auf den Konfigurator.
Wäre nicht das erste mal das der Konfigurator bzw dessen Infos fehlerhaft sind.
RE: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - ReBlue - 01.02.2015 23:26
Ich habe mit Dynaudio bestellt, spätestens im Mai kann ich berichten ^^
Ach, habs gefunden.
Ein kleine Bericht von jemanden der sich einen neuen Scirocco mit Dynaudio bestellt hat.
...durch das Dynaudio-System befindet sich jetzt der Subwoofer (inkl. pflichtmäßigen Reserverad) in der Kofferraummulde (früher war der Sub glaub ich unter dem Beifahrersitz).
Dadurch befindet sich jetzt das ganze Werkzeug für einen evtl. Reifenwechsel in einer Styroporpackung unterhalb der Kofferraumbeleuchtung. Dadurch wird natürlich eher die Box angestrahlt anstatt den Kofferraum auszuleuchten... nicht clever durchdacht....
[quelle:rocco3.de]
RE: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - Rock_im_Rocco - 02.02.2015 06:48
Den Sub gibt es definitiv, den hab ich schon Live testen dürfen in einem 2014er Rocco Smile
Ist ganz ordentlich für den kleinen Tongue
RE: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - Motörhead - 02.02.2015 09:30
Weiß jemand, ob man auf den neuen Sub umrüsten kann, wenn man das alte Dynaudio hat?
RE: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - x2phantom - 02.02.2015 09:50
Ich hab rausgefunden, dass man (natürlich) einen neuen Verstärker braucht. Wir haben einen mit 8 Kanälen, brauchen aber einen mit 10. Ich vermute sogar, dass man den aus dem Golf 6 nehmen kann. Der Golf hatte ja schon immer den Sub in Verbindung mit Dynaudio.
RE: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - theagressor - 02.02.2015 12:50
(01.02.2015 17:15)x2phantom schrieb:
(01.02.2015 14:50)theagressor schrieb:
(01.02.2015 13:52)x2phantom schrieb:
(01.02.2015 12:08)headi schrieb:  Versucht mal Dynaudio als Option auszuwählenWink ... Dies geht nur in Verbindung mit einem Reserverad..WTF?!
Weil im Reserverad der Subwoofer untergebracht wird.
BTW hat schon jemand versucht genau diesen an ein "altes" Dynaudio ohne Sub anzuschließen?
Laut VW geht der original Subwoofer nur ohne vorhandenes Audiosystem, also nur ohne Dynaudio. Bei meinem Passat ist es auch nicht mit dem VW Soundsystem kombinierbar.
Mfg Agressor
Zitat VW-Homepage:Die renommierte dänische Hi-Fi-Schmiede DYNAUDIO hat sich der Klangoptimierung im Scirocco angenommen. Das Ergebnis unter Berücksichtigung der speziellen Raumakustik: das hochwertige Audiosystem "DYNAUDIO Excite", das durch seine Dynamik, Präzision und seinen Bassdruck dem Fahrer schnell das erste Lächeln entlockt. Ursache für den aufregenden Sound ist ein digitaler 8-Kanal-Verstärker mit Class-A/B-Endstufen und 400 Watt Ausgangsleistung. Er schickt seine hochaufgelösten Signale an acht edle Lautsprecher vorne und hinten und an den Subwoofer in der Reserveradmulde. So kann Ihr nächster Konzertbesuch schon während der Fahrt mit den ersten musikalischen Höhepunkten aufwarten.
Also entweder ein Fehler, oder der Sub ist da drin.
Meine Aussage bezog sich auch nicht auf den werksseitig verbauten Subwoofer, sondern auf diese Nachrüst Soundsystemlösung von VW. Die geht nur ohne Soundsyste, sonst hätten wir das Teil schon in beiden Autos drin ;-)
mfg Agressor
neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - hussi84 - 04.02.2015 19:32
Hi
Weiß jemand ob die Heckstoßstange vom neuen Scirocco Rline ohne Probleme an den vorigen (Scirocco 3) passt?
RE: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - CrAzYToMmY - 04.02.2015 19:50
(04.02.2015 19:32)hussi84 schrieb:  Hi
Ich glaub nur in Kombi mit Facelift Rückleuchten und Heckklappe,
bin mir da aber nicht 100% sicher. Wenn man mal Bilder vergleicht sieht es so aus als würde das nicht passen.
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=847&page=89
RE: neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - marci-1988 - 04.02.2015 19:52
Soweit ich weis ( auch ausm thread) Passt die Heckstoßstange glaube so....nur wenn man auch die Rückleuchten will, braucht man die Heckklappe.
neuer Scirocco 2015 - neue Motoren? - hussi84 - 04.02.2015 19:53
Ja das mit den Rückleuchten und der Heckklappe hatte ich auch irgendwo gelesen
