R-Logo entfernen?! - Druckversion
+--- Thema: R-Logo entfernen?! (/showthread.php?tid=26895)
Seiten: 1 2
R-Logo entfernen?! - killingspree - 05.03.2013 21:02
Hallo Leute,
ich hab mal ne ganz doofe Frage die wahrscheinlich gar nicht nötig wäre.
Da ich aber nichts kaputt machen möchte frage ich euch da es bestimmt schon genügend Leute gemacht haben.
Es geht darum das R-Logo aus dem R-Kühlergrill zu entfernen.
Muss man nur drann ziehen oder gibt es irgend einen Trick dabei?
Blush
Gruß Robin
RE: R-Logo entfernen?! - sChruppi - 05.03.2013 21:18
zieh einfach mal dran Wink
RE: R-Logo entfernen?! - DimiX2k - 10.03.2013 20:26
das ist von hinten mit 2 nasen eingeclipst. wenn du den Kühlhergrill oben löst kannst du ihn einwenig nach vorne ziehen und mit einem langen schraubenzieher kannst du die 2 nasen dann ausclipsen
R-Logo entfernen?! - killingspree - 11.03.2013 17:25
Hab's rausgekriegt danke nochmal ;)
Man muss aber doch mehr kraft aufwenden als gedacht, meist bricht dabei ja etwas aber ging alles gut ;)
RE: R-Logo entfernen?! - Der Franke - 11.03.2013 17:44
Hast du nur dran gezogen?
R-Logo entfernen?! - killingspree - 11.03.2013 18:34
Ja ging durchs ziehen, man muss aber echt wie bekloppt daran ziehen
RE: R-Logo entfernen?! - Der Franke - 11.03.2013 19:02
OK danke ich habe zwar auch schon dran gezogen, aber wohl noch nicht stark genug.
Gruß Marco
RE: R-Logo entfernen?! - dawa789 - 23.03.2013 14:45
Servus!
Darf ich nochmal nachfragen was ihr genau mit "dran ziehen" meint? Big Grin
Man bekommt das kleine Ding doch nicht so mit den Fingern gefasst das man das einfach abziehen kann oder?!!??!? Huh
Wenn ih das vorne clean haben wollte, wäre es doch am einfachsten den Kühlergrill vom "normalen" Rocco zu verbauen weil sonst hat man ja auf jeden Fall den Halter dort?!
Und wie siehts es eigentlich mit dem hinteren aus? Das ist bestimmt einfach geklebt oder?! Sollte sich ja, wenn dem so ist, durch erwärmen ablösen lassen!? Habe ich dann dort irgendwelche Rückstände die sich nicht entfernen lassen oder ist das dann "clean"?
Grüße Fahne
RE: R-Logo entfernen?! - dbrom99 - 23.03.2013 14:47
Der normale Grill passt nicht
RE: R-Logo entfernen?! - dawa789 - 11.04.2013 11:36
Nach verrichteter Arbeit ein kleiner Abschlussbericht:
Hinten:
Fön + Zahnseide funktioniert 1A Daumen
Danach habe ich die Klebereste noch bei einer Lackiererei entfernen lassen (war sowieso da und die haben es kostenlos gemacht) mit anschließender kurzen Politur über der Stelle.
Vorne:
Keine Ahnung was hier mit "dran ziehen" gemeint war Big Grin Ich habe die selbe Technik wie bei den VW-Emblemen angewendet. Kleiner Schraubendreher+Tuch und vorsichtig das "R" abgehebelt.
Grüße Fahne
