Externe Festplatte reparieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Externe Festplatte reparieren (/showthread.php?tid=26321) |
Externe Festplatte reparieren - Moadl - 21.01.2013 10:30 Servus zusammen, mir ist bei meiner Externen der Kontakt vom Gegenstecker zur Platine abgebrochen, jetzt meine Frage: Kann ich die im Bild gleich makierten Stellen einfach wieder zusammenlöten, oder ist, speziell beim orangen und blau Makiertem, jeder Pin ein einzelner Kontakt? Ich kann es mit blosem Auge leider nicht erkennen ob die Pins untereinander auch einen Kontakt herstellen oder doch einzeln gelötet wurden. Oder weis jemand ob man eine solche Leiterplatte mitsamt USB 3.0 Anschluss einzeln kaufen kann? Es ist eine 2,5" vom iomega, Platte selber ist von Toshiba. http://s7.directupload.net/file/d/3142/iobtbolz_jpg.htm RE: Externe Festplatte reparieren - Alex2501 - 21.01.2013 11:53 Löten würde ich da nicht, wäre mir zu klein. Da bestellst lieber ein neues USB3 Externes Festplattengehäuse und schraubst da die Platte rein ![]() RE: Externe Festplatte reparieren - deepblack2.0 - 21.01.2013 11:55 bei den blauen und orangenen Teilen handelt es sich um einzelne Kontakte. Kann man mit ner sehr feinen Spitze oder besser nem SMD Lötkolben aber hinbekommen. Hinterher auf jeden Fall zwischen den Kontakten nach versehentlich entstandenen Brücken schauen bevor du Sie anschließt |
