Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Druckversion
+--- Thema: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten (/showthread.php?tid=26194)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - AJ82 - 16.06.2011 14:55
DIe Sitze und Verkleidungen zu tauschen ist nicht das Ding mit entsprechendem Werkzeug und nen bisschen Geschick. Hab ich auch hinbekommen ohne Vorkenntnisse. ;-)
Bei der Climatic solltest du nur darauf achten das du die version mit der AC taste kaufst da nur diese funktioniert. Kann auch von einem Golf 5 oder so sein! In der Bucht zwischen 30-40 € gebraucht zu bekommen. Dann musst du die Kufatec Kabel für die SHZ noch verlegen und entsprechend am neuen Klimabedienteil und an der Buchse wo die Sitze angeschlossen sind einpinnen und im Sicherungskasten und ich meine auch noch bei nem Steuergerät oder so aber da kennen sich andere besser aus. Hab mir bei der Elektrik auch helfen lassen weil ich da keine Ahnung von habe. Anschließend muss noch alles Codiert werden.
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - Rocco122 - 16.06.2011 15:03
super danke hab bei Kufatec nachgefragt da gibts nur Kabelsätze für Golf 6, die meinten dass der passen müsste. Aber sind das nicht fertig konfektionierte Kabelbäume die man einfach nur aufstecken muss?
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - AJ82 - 16.06.2011 15:07
Ich hatte meine ich den kabelbaum für den Golf 5 genommen aber denke das tut sich nicht viel! Die sind zwar soweit fertig aber leider nicht einfach nur Plug & Play! Das sollte schon jemand mit Ahnung machen das würde ich ohne Kenntnis von Elektrik nicht selber versuchen!
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - Rocco122 - 16.06.2011 15:44
ok dann muss ich nur noch jemand finden der meine Teilleder Sitze haben will und der Frank muss mir beim einpinnen sofern dass wirklich nötig ist, mal über die Schulter gucken Big Grin
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - BigWheelers - 16.06.2011 19:59
Können wir zusammen Einkommen. Hab Schaltpläne da.
Machs zwar auch zum ersten mal beim rocco aber das geht
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - xeaL - 17.06.2011 08:28
Hey,
habe da auch mal eine Frage dazu eigentlich ist das ja kein großes Ding die Sitze auszutauschen oder? Habe bei mir die R-Line Ausstattung und müsste ja wirklich nur die Sitze tauschen da meine Seitenverkleidungen von Werk ab beledert sind genau so wie meine Mittelarmlehne. Habe auch eine Sitzheizung von Werk ab
Grüße xeaL
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - AJ82 - 17.06.2011 08:52
Wenn es nur um die vordersitze geht ist das wohl nur Plug & Play jeder Sitz 4 mehrzahn schrauben lösen Kabel ab Klipsen neue sitze rein festschrauben und Kabel anstecken dann sollte es gehen! Nur besser vorher die Batterie abklemmen wegen den Airbags
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - FO308 - 17.06.2011 09:21
(17.06.2011 08:28)xeaL schrieb:  Hey,
Grüße xeaL
Die Sitzheizung ist ja nicht alles. Ich denke, dass bei Dir nicht alle Kabel liegen?!
Es gibt ja bei Kufatec auch verschiedene Varianten bei den Kabeln.
Zusätzliche El. Verstellung der Sitze, el. Verstellung der Lordose.
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - AJ82 - 17.06.2011 10:14
Wenn er schon ab Werk eine SHZ hat liegen die Kabel ja schon allerdings weiß ich nicht wie das ist wenn er jetzt elektrische sitze mit lorddose einbauen will dann müsste er evtl einen neuen kabelbaum verlegen! Aber da bin ich überfragt! Wenn die sitze jedoch die identischen Funktionen haben sollte das so schon gehen!
RE: Leder nachrüsten was ist alles zu beachten? - Adrian - 17.06.2011 11:42
Also wenn es jemand umgebaut hat würde ich gern mal erfahrungsberricht Wink Habe selber diesen Gedanken auf Leder umzusteigen.. Habe von Werk Sitzheizung, nur nicht elektrisch verstellbar.. Was die Teile aus der Bucht meist haben Smile wäre durchaus ne Überlegung wert ^^
