Relais für die SRA tauschen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Relais für die SRA tauschen (/showthread.php?tid=26118) |
Relais für die SRA tauschen - R0ADRUNNER - 01.01.2013 23:30 Kann mit jemand sagen wo das Relais für die SRA genau sitzt beim MJ2012? Und könnte man das orig. Relais mit dem hier ersetzen? http://carsig.de/default/zeitrelais-anzugverzogert-12v-30a-typ-c-1-5-sec.html Der Grund ist bei Mj 09 konnte man die Verzögerungszeit noch anpassen,bei den neueren MJ geht das nicht mehr. Jetzt geht die SRA gleich mit der Scheibenwaschanlage mit. Das würde ich gerne ändern. Sicherung ziehen ist keine Option,da ich sie nicht komplett stilllegen möchte. Würde das obige Zeitrelais überhaupt passen vom Sockel und Belegung her? Keine Ahnung,ob soetwas genormt ist. Danke. AW: Relais für die SRA tauschen - bkruemel - 01.01.2013 23:50 btw: via VCDS kann man doch die Zeit ändern? oder hab ich da ein Denkfehler? Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2 RE: AW: Relais für die SRA tauschen - R0ADRUNNER - 02.01.2013 11:33 (01.01.2013 23:50)bkruemel schrieb: btw: via VCDS kann man doch die Zeit ändern? oder hab ich da ein Denkfehler? Das geht eben nicht mehr,wurde weggelassen bei den neueren MJ . Jetzt kann man nur die Anzahl der Pausen ändern,wo die SRA nicht aktiv ist. Das bringt aber wenig,denn bei Zündungsaus fängt das ja wieder von vorne an. Bei meinem 1.4 BJ 09 hatte ich es ja geändert,aber jetzt beim R gehts leider nicht mehr. |
