Sachs Performance Kupplungs-Kit mit ZMS oder EMS oder EMS - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +---- Forum: Motorumbauten am R und 2.0 TSI (/forumdisplay.php?fid=76) +---- Thema: Sachs Performance Kupplungs-Kit mit ZMS oder EMS oder EMS (/showthread.php?tid=25916) |
Sachs Performance Kupplungs-Kit mit ZMS oder EMS - maege - 10.01.2011 16:59 Hey Leute, kann mir jemand sagen woher ich ein Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad bis ca. 500nm herkriege? Danke für eure Hilfe! Grüsse Marko RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - VWcoupe200 - 10.01.2011 17:00 http://www.performance-kupplung.de der user hier im forum: chefsache RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - the bruce - 10.01.2011 18:25 Ok, wenn du wirklich keine Sachs mit EMS haben willst (was eine gute Lösung ist), dann bekommst du bei allen Turbo-Performance Partnern (also auch bei Martin CTU) eine Lösung mit verstärktem ZMS. Das baut auf Serienkomponenten von LUK für den A6 3.0 TDI auf, der ja serienmäßig schon 500 Nm hat, aber passend für alle 2.0 TSI. Wenn du aber wirklich nur einen 1.4 hast frage ich mich was du damit willst. Wo willst du die 500 Nm herholen? Chefsache bietet eine preiswerte verstärkte Variante für den 1.4er an. Sollte doch reichen. RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - maege - 10.01.2011 18:37 (10.01.2011 18:25)the bruce schrieb: Ok, wenn du wirklich keine Sachs mit EMS haben willst (was eine gute Lösung ist), Danke für deine Antwort. Die Kupplung ist nicht für mich sondern für den 5er GTI meines Bruders. Bei Martin CTU ist diese leider nicht mehr erhältlich. Ich habe jetzt mal "Chefsache" angeschrieben. RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - maege - 10.01.2011 23:45 Bei http://www.performance-kupplung.de ist diese auch nicht erhältlich. Kennt ihr einen anderen Tuner/Hersteller der das vielleicht anbieten könnte? RE: Kupplungs-Kit mit verstärktem Zweimassenschwungrad - the bruce - 11.01.2011 00:31 Wenn es die nicht mehr gibt (was schade ist), dann nehmt einfach eine Sachs Performance mit EMS. Die ist vor allem mit organischer Scheibe nach wie vor alltagstauglich und dank leichterem EMS dreht der motor spontaner hoch (und tourt auch schneller wieder runter, wie das eben bei echten Sportwagen auch so ist). Wenn ein Motor richtig Zug an der Kette hat, dann muss eigentlich das defektanfällige originale ZMS raus. Das würde ohnehin nicht lange halten. Spec Sportkupplung - Chili - 12.10.2011 09:59 Hat jemand eine Spec Sportkupplung eingebaut? Ab wieiviel PS macht das wirklich Sinn? Da gibts ja auch verschiedene Stages. Hat jemand Erfahrungen? RE: Spec Sportkupplung - tunerow - 12.10.2011 11:34 Also PS ist eher nebensache, die NM sind entscheidend. Also die serien 2.0 tsi Kupplung kann bis 400NM danach sollte/muss man einen andere fahren. Also mit der Spec habe ich persönlich noch keine erfahrungen gesammelt. Ich habe mal in meinem Lupo GTI (leistungsgesteigert) eine Sachs Sport gefahren. Und kann nur gutes berichten. LG Chris RE: Spec Sportkupplung - Chili - 12.10.2011 13:46 Danke! Heißt dann, dass die nur wirklich notwendig bei einem größeren Turbolader ist, da erst dann die 400 NM erreicht bzw. überschritten werden. ? Bei Softwareoptimierung ohne neuen Turbo beim 2.0 147KW also nicht sinnig/notwendig...? RE: Spec Sportkupplung - Vip-Rocco - 12.10.2011 16:24 Ich fahre jetzt schon seit 1,5Jahren mit 400NM rum und meine Kupplung geht noch einwandfrei, mal zur Info ^^ |
