Handbremsseil knarrt beim reinsetzen - Druckversion
+---- Thema: Handbremsseil knarrt beim reinsetzen (/showthread.php?tid=25896)
Handbremsseil knarrt beim reinsetzen - bkruemel - 05.12.2012 17:13
ich habe etwa seit 2-3 Wochen das Problem, dass wenn ich mich ins Auto reinsetze, die Handbremse knarrt. Es hört sich in etwa so an, als würde sich grade eine Feder setzen (ist es aber nicht). Das Problem trat auch erstmals auf, als es kälter wurde. Letzten Winter war es allerdings nicht da.
jmd. ne Idee? die Handbremse hab ich auch nicht zu stark angezogen (max. die vierte Stellung) und zugenommen hab ich auch nicht^^
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
RE: Handbremsseil knarrt beim reinsetzen - S4ms0n - 05.12.2012 18:20
Moin..
Meine Handbremse knarrt bei mir schon ewig, wenn ich am Berg stehe und mich ins Auto setze knarrt es.
Bei mir ist es so das ich immer den Gang einlege und deshalb die Handbremse nicht zu straff anziehe, dadurch Reiben die Beläge noch etwas auf den Scheiben.
Dadurch kommt das knarzen.
Wenn ich die Bremse richtig fest ziehe ist nix mehr zu hören.
Gruss Martin
RE: Handbremsseil knarrt beim reinsetzen - XCupra - 05.12.2012 20:28
Das ist nicht das Handbremsseil das ist die Hinterradbremse selbst. Bei feucht kaltem wetter kann das schonmal auftretten.
Wird sich auch nicht beheben lassen. Sind die Backen die auf die Bremsscheibe drücken.
RE: Handbremsseil knarrt beim reinsetzen - YyB - 05.12.2012 21:58
Das hatte ich auch, hauptsächlich rechts. In Linkskurven hatte die Bremse sogar gequietscht.
Daraufhin habe ich die Bremse zerlegt und es stellte sich raus, dass die Beläge fest waren.
Nach dem ich alles gangbar gemachte hatte, waren sämtliche Geräusche weg.
