Schrauben zur Befestigung des Bremssattels - Druckversion
+--- Thema: Schrauben zur Befestigung des Bremssattels (/showthread.php?tid=25731)
Schrauben zur Befestigung des Bremssattels - the bruce - 18.11.2012 15:00
Hat jemand die Teilenummer der längeren Schrauben zur Befestigung des Bremssattels
am Alu-Schwenklager (Passat/S3/Cupra) zu Hand oder kann es freundlicherweise in ET..
nachsehen?
Bekanntlich können die kürzeren Schrauben aus Golf/Scirocco nicht übernommen werden.
RE: Schrauben zur Befestigung des Bremssattels - baschti - 18.11.2012 17:51
Hast du mal die TN von dem Alu Schwenklager?
Bzw. welche Bremsen sind das? Die 345er?
RE: Schrauben zur Befestigung des Bremssattels - the bruce - 21.11.2012 21:34
Bei S3 und Cupra ist es die 345er FNRG, bei Passat, Sharan usw. auch die 312er FN3.
Schwenklager: 3C0 407 253 F und 3C0 407 254 F
Mglw. habe ich sie gefunden:
N 910 849 01 = M14x1, 50x55 (statt Golf - N 909 488 02 = M14x1, 50x35)
RE: Schrauben zur Befestigung des Bremssattels - baschti - 22.11.2012 20:36
Also um die Bremssattelhalter zu befestigen benötigst du:
N 910 849 01 Rippschraube M14x1,5x55
Brauchst noch die anderen Nummern für die Schrauben vom Radlagergehäuse?
RE: Schrauben zur Befestigung des Bremssattels - the bruce - 22.11.2012 22:52
Danke !!
Wenn es nicht zuviel Mühe macht kannst du vielleicht noch mal die TNs
der beiden Bundmuttern und der (Federbein-) Klemmschraube nennen.
RE: Schrauben zur Befestigung des Bremssattels - baschti - 23.11.2012 20:18
Für dich doch alles Wink
http://www.abload.de/image.php?img=radlagerpassati5p9g.jpg
RE: Schrauben zur Befestigung des Bremssattels - the bruce - 23.11.2012 21:01
Danke !!!!
