Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Druckversion
+--- Thema: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel (/showthread.php?tid=25686)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8
AW: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Cutty - 03.12.2012 18:27
Einfach mit Stromdieben an die 12 Volt vom Zigarettenanzünder
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Michie - 03.12.2012 20:25
Stromdiebe Platt
Sorry aber da gibt es bessere Lösungen, Stromdiebe würde ich nicht einsetzen!
Kabel durchschneiden...Abisolieren und verlöten...Schrumpfschlauch nicht vergessen!
Oder mit Ader-Endhülsen verbinden und auch mit Schrumpfschlauch sichern!
Es gibt aber auch super Kabelverbindungen aus dem Modellbaubereich!
Michie
Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Consrocco - 04.12.2012 14:16
(03.12.2012 18:27)Cutty schrieb:  Einfach mit Stromdieben an die 12 Volt vom Zigarettenanzünder
Aber wie willst du den Zigarettenanzünder z.B. während der Fahrt an- und ausschalten?
Die Idee mit dem Taster hatte ich auch schon...
Aber ich habe viele Ideen. Big Grin
Da Problem ist bei mir die Umsetzung Sad
Ich habe Null Ahnung von Kabelverbindungen usw. Sad
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Michie - 04.12.2012 15:18
@Consrocco
Ganz einfach, die Plusleitung geht vom Zigarettenanzünder zum Taster, wir dort angeschlossen und vom Ausgang des Tasters geht die Leitung zum Voltmeter. Wenn der Taster beleuchtet ist, must Du auch die Minusleitung zum Taster verlegen und natürlich einmal Minus zum Voltmeter....fertig.
Michie
Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Consrocco - 04.12.2012 19:26
(04.12.2012 15:18)Michie schrieb:  @Consrocco
Michie
Danke! Smile
in einen Taster bekommt man die Anzeige bestimmt nicht rein oder? Big Grin
D.h. man brauch einen zusätzlichen Nixweiss
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Michie - 04.12.2012 22:08
In den Taster wirst das Voltmeter nicht reinbekommen....
Den must schon extra verbauen!Wink
Michie
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Radelka_Styles - 10.12.2012 16:32
(03.12.2012 17:34)Radelka_Styles schrieb:  Hier mal mein Blinddeckel:
[Bild: img3554w.jpg]
Vielen Dank an Cutty.
So sieht es dann verbaut aus, muß nur noch angeschlossen werden:
[Bild: img3559kr.jpg]
[Bild: img3599p.jpg]
Nun hab ich meinen auch angeschlossen, dank getönter Scheibe kommt die Lichtfarbe gut an die original Taster ran.. Big Grin
[Bild: img3602ya.jpg]
Micha
AW: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Cutty - 10.12.2012 17:11
Sehr schönSmile
Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Consrocco - 10.12.2012 20:30
Gefällt mir auch sehr gut Smile
Optimal Wink
