Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Druckversion
+--- Thema: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel (/showthread.php?tid=25686)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Radelka_Styles - 26.11.2012 19:02
Gibts ja auch in anderen Farben, aber ich glaube rot ist das einzige was wirklich zum Rest passt:
http://www.ebay.de/itm/Mini-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsmesser-LED-3-3-30V-Grun-/271094553616?_trksid=p2992.m2066&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D22%26meid%3D37374114474​76115649%26pid%3D100027%26prg%3D1009%26rk%3D4%26sd%3D251109026049%26
http://www.ebay.de/itm/Mini-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsmesser-LED-3-3-30V-Blau-/180930419578?_trksid=p3984.m2045&_trkparms=aid%3D333005%26algo%3DRIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D30%26meid%3D37373991142​10794096%26pid%3D100018%26prg%3D1023%26rk%3D4%26sd%3D251109026049%26
http://www.ebay.de/itm/Mini-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsmesser-LED-3-3-30V-Gelb-/110932401172?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item19d4161c14
Micha
AW: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Cutty - 26.11.2012 20:08
Morgen hast du Post Smile
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2
AW: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - bkruemel - 26.11.2012 20:10
lasst ihr die "Ohren" für die Schrauben dran?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
AW: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Cutty - 26.11.2012 20:13
Ne die schneidet man ab. Einmal mitm Dremel dran her fertig Smile
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Das_Alphatier - 27.11.2012 00:20
Wer nur den Ladestatus der Batterie in Ladenbalkenanzeige oder durch Statusleuchte wissen will, für den habe ich das hier gefunden: http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Sicherheit-Ueberwachung/Batterie-Akku-LED-Statusanzeige-fuer-KFZ-12V-VM189.html
Oder noch ausführlicher: http://www.ebay.de/itm/12-V-Batterieanzeige-Spannungsanzeige-Traktor-Boot-Wohnmobil-LKW-Baumaschinen-/321029474911?pt=Ersatzteile_Zubehör_Baumaschinen&hash=item4abed90a5f#ht_2129wt_1002
Im Endeffekt reichts allerdings aus, wenn man weiß, ab welchen Werten man sich um die Batterie kümmern sollte. Das sind meines Wissens nach Werte unter 12,5 V.
RE: AW: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - bkruemel - 27.11.2012 08:25
(26.11.2012 20:13)Cutty schrieb:  Ne die schneidet man ab. Einmal mitm Dremel dran her fertig Smile
das leuchtet natürlich ein.. sonst müsste man ja auch die zwei nebenstehenden Blinddeckel bearbeiten
ein Glück, dass ich mein Voltmeter geschrottet hab und es testen kann Big Grin
AW: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Cutty - 27.11.2012 09:02
Ich hab auch eins geschrotet xD. Scheiß eBay kram kommt erst nach tagelangem warten ,nachher will ich mich dann mal an den neuen Deckel machen.
Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Consrocco - 27.11.2012 12:55
(27.11.2012 00:20)Das_Alphatier schrieb:  Wer nur den Ladestatus der Batterie in Ladenbalkenanzeige oder durch Statusleuchte wissen will, für den habe ich das hier gefunden: http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Sicherheit-Ueberwachung/Batterie-Akku-LED-Statusanzeige-fuer-KFZ-12V-VM189.html
Gute Idee, aber im Blinddeckel kommts bestimmt besser und mit Zahlen kann man das genauer verfolgen :/
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Cutty - 29.11.2012 18:37
Sodelle ich hab mich noch mal rangesetzt und das ganze bisschen schöner umgesetzt. Muss es noch entgraten und die Plexischeibe einsetzen aber fürs erste schon ganz nett.
[Bild: 2012-11-2916.58.50bdsld.jpg]
[Bild: 2012-11-2918.14.20yus4n.jpg]
LG
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel - Radelka_Styles - 03.12.2012 17:34
Hier mal mein Blinddeckel:
[Bild: img3554w.jpg]
Vielen Dank an Cutty.
So sieht es dann verbaut aus, muß nur noch angeschlossen werden:
[Bild: img3559kr.jpg]
Wie habt ihr den eigentlich angeschlossen?
Überlege einen Taster/Schalter von VW oder Carstyle4u dazwischen zu setzen, sodass man das Voltmeter auch mal ausschalten kann.. WinkBig Grin
Micha
