VW Kleber für Halter an Stoßstange - Druckversion
+--- Thema: VW Kleber für Halter an Stoßstange (/showthread.php?tid=25405)
VW Kleber für Halter an Stoßstange - CYberF0x - 21.10.2012 11:43
Hallo Zusammen,
habe leider eine Stoßstange mit abgebrochnen Haltern in der Mitte sowie oben li/re erworben.
Frage dazu, kann man Halter die kleben und würde der original VW Kleber dafür geeignet sein? TN wäre D180KU1A1
http://www.ebay.de/itm/Kunststoff-Kleber-2K-Reparatur-Klebstoff-NEU-Mischduse-/390484563784?pt=DE_Autoteile&hash=item5aeab19748
Oder gibt es da was besseres?
Grüßle
RE: VW Kleber für Halter an Stoßstange - J!tm0 - 22.10.2012 19:07
frage ist gerade welche halter das sind, am besten ist kunststoffschweißen
VW Kleber für Halter an Stoßstange - CYberF0x - 22.10.2012 19:28
Sind diese kleinen Laschen an der oberen Kante der Stoßstange. Wie funktioniert das Schweißen?
RE: VW Kleber für Halter an Stoßstange - J!tm0 - 22.10.2012 19:54
okay, es gibt spezielle kunststoffschweißgeräte bei denen eine stange "kunststoff" eingelegt wird (ähnlich heiklebepistole) und das material der stoßstange soweit erhizt wird bis man das ganze dann mit dem neuen matrial verschmelzen kann.
einfacher gehts mit nem lötkolben. abgebrochenes teil und stoßstange miteinander verschmelzen. gibt auch etliche lackierer oder karosseriebauer die das beherschen.
grüße
RE: VW Kleber für Halter an Stoßstange - CYberF0x - 22.10.2012 20:12
Wollte da so net rumpfuschen :-)
Hält das den auch wirklich gescheit? Die neuen Kleber machen ja eingentlich auch eine chemische "schweiß" Verbindung.
Zumindest habe ich da jetzt einiges gelesen.
RE: VW Kleber für Halter an Stoßstange - J!tm0 - 23.10.2012 07:48
das mit den klebern ist halt eine gute do it yourself method. das wir mit sicherheit auch halten wenns gut angerauht und geklebt wird.
wenn man das schweißen richtig beherscht, gibt es keine bessere lösung, bei meiner r-frot waren dmals auch zwei kleine nasen von der kühlergrillbefestigung gebrochen, wurden auch wieder "angelötet"
manchmal ist halt auch die fläche zu klein um zu kleben
