Idee: Beleuchtetes Rollofach - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Idee: Beleuchtetes Rollofach (/showthread.php?tid=24987) |
Idee: Beleuchtetes Rollofach - boers - 20.09.2012 08:56 Hi, es wird ja jetzt schon wieder abends eher dunkel und da ist mir aufgefallen, dass es im Rollofach recht finster ist (nutze es u.a. als Ablagefach). Hatte schon mal jemand die Idee und es womöglich sogar umgesetzt da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen? Ähnlich wie beim Handschuhfach, beim Öffnen Licht an, ansonsten Licht aus RE: Idee: Beleuchtetes Rollofach - Das_Alphatier - 20.09.2012 11:26 Den Strom kannst du von der Beleuchtung des Aschenbechers nehmen z.B. und fertig. Idee: Beleuchtetes Rollofach - baschti - 20.09.2012 11:34 Ich sag nur Magnetschalter Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Idee: Beleuchtetes Rollofach - Das_Alphatier - 20.09.2012 11:51 Stimmt, so heißt der, aber ich überlege, wo man den am besten befestigen könnte. RE: Idee: Beleuchtetes Rollofach - Moschi - 20.09.2012 12:00 Ganz normaler Kontaktschalter über den das Rollo fährt, das läuft ja unten rum...könnte man an der Seite festmachen. RE: Idee: Beleuchtetes Rollofach - Alex2501 - 20.09.2012 12:01 Dazu würde ich das Rollofach zerlegen. Seitlich einen kleinen supermagneten an den Rollo kleben. An der gleichen Stelle die Führung mit einem Drehmel ausarbeiten und einen Reed Kontakt unterbringen. Vielleicht sollte aber noch ein gelernter Elektriker seien Meinugn dazu geben weil ich kenn mich bei den Belastbarkeiten nicht so aus RE: Idee: Beleuchtetes Rollofach - boers - 20.09.2012 12:20 Ich bin begeistert über die Resonanz Das mit dem Schalter wäre die Krönung, aber macht es natürlich um einiges komplexer. Ich denke eine sanfte Dauerbeleuchtung wäre für den Anfang auch schon hilfreich um im Dunkeln was zu erkennen ohne die Innenraumbeleuchtung einschalten zu müssen. Klingt als hätte es noch niemand probiert... Idee: Beleuchtetes Rollofach - Consrocco - 20.09.2012 12:45 Was für einen Schalter hat denn der Makeupspiegel? :/ Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Idee: Beleuchtetes Rollofach - Alex2501 - 20.09.2012 12:57 Ich behaupte Mal da sind zwei Metalllaschen die bei geöffnetem Schieber aufeinander drücken. Sobald man den Schieber schließt, wird sich der zwischen die Kontakte schieben und so unterbrechen. Zur leichten Beleuchtung noch was. Ich sitz grad nicht im Auto aber der Halter für den Flaschenöffner schaut doch seitlich ca 5mm raus. Man könnte darunter die LED hinter Milchglas positionieren. Vielleicht wird man dann durch die Laschen nicht geblendet und man sieht die LED nicht RE: Idee: Beleuchtetes Rollofach - Brave-Force - 20.09.2012 13:07 (20.09.2012 12:57)Alex2501 schrieb: Ich behaupte Mal da sind zwei Metalllaschen die bei geöffnetem Schieber aufeinander drücken. Sobald man den Schieber schließt, wird sich der zwischen die Kontakte schieben und so unterbrechen. ich würde die LED vorne rellativ weit oben einbauen, daher das Rollo ja auch nicht 100% aufgeht, bzw der griff ja immer noch ein stückchen ins fach steht. So würde sie auch keinem auffallen und dann zum dimmen einfach einen vorwiderstand davor feddisch... und zum Schalter... ich würde es über nen Magnetschalter schalten. Daher ich nächste Woche Urlaub habe, werde ich das wohl mal ausprobieren sry für den ideeenklau aber ich finde die idee echt gut =) Tante Edit: http://www.conrad.de/ce/de/product/183118/Leuchtkappe-fuer-Frontplatten-LED-Montage-EDK-03-PCW-Transparent-Passend-fuer-LED-5-mm/0212492&ref=list dahinter dann die LED und es sieht auch professionell aus denke ich... nur die frage ist... Streuts auch genug.... |
