Inspektionskosten - Druckversion
+--- Thema: Inspektionskosten (/showthread.php?tid=23880)
RE: Inspektionskosten - axendo - 06.03.2014 16:04
60 tkm Inspektion (mit DSG) in Österreich (05.03.2014):
"Sparpaket Service" Inspektions Service mit Ölwechsel: EUR 240,05
Staub- und Pollenfilter aus- und eingebaut: EUR 8,05
Pollenfilter: EUR 14,70
Getriebeöl ersetzt: EUR 83,90
GFS/Geführte Funktion: EUR 23,80
Klein- und Hilfsmaterial & Entsorgung: EUR 8,68
Getriebeöl (5,20 x EUR 17,85): EUR 92,82
Filtereinsatz: EUR 18,50
Dichtring: EUR 0,52
O Ring: EUR 2,45
EUR 493,47 + 20% USt = EUR 592,16
RE: Inspektionskosten - scirocco008 - 11.03.2014 12:47
Habe gerade mal angerufen bei VW. Habe 113.000 km. DSG-Ölwechsel habe ich schob durchgeführt vor 2 Jahren.
Der meinte 350€ Service Pauschale + Pollenfilter + Bremsflüssigkeit + .... käme ich locker auf 500€! Warum ist das so teuer!?!? Das gibts doch net. Der Bock ist schon 5 Jahre alt. Leider gibts hier nur Graf Hardenberg als VW Sitz (5 Autohäuser)
Und gibt es einen Unterschied zwischen Service und Inspektion??
Vielen Dank
Inspektionskosten - essahnator - 11.03.2014 15:04
Probiers bei stoppanzki in ettlingen ;)
RE: Inspektionskosten - scirocco008 - 13.03.2014 18:35
okay super danke!
Habe noch ne Werkstatt empfohlen bekommen.
Das gesamte Auto anschauen nur 10€ Smile Dann sagt er was nötig wäre. Der Nachteil schwer ein Termin zu bekommen. Ist immer ausgebucht ^^
Inspektionskosten - essahnator - 13.03.2014 21:12
Wenn du auch zu ner Freien gehst dann kann ich B&W Carservice im Rheinhafen nur empfehlen. Günstig und Top arbeit.
RE: Inspektionskosten - rawb2k - 21.03.2014 09:04
Ich hab mir jetzt hier schon einiges durchgelesen über die verschiedenen Intervalle und auch nochmal ins Bordbuch geschaut.. wenn die MFA den Service von alleine meldet (durch den Sensor, aufgrund der Ölgüte) zeigt sie dann den Service in Tagen oder in km an? Meiner hat nämlich noch nicht einmal 4000km runter und ist schon 1 Jahr und einen Monat alt, MFA meldet aber "Service in 20 Tagen" - das Auto hab ich erst seit 9 Tagen, weiß also nicht ob das Intervall vielleicht auf 15000 und 1 Jahr umgestellt wurde oder ob der Ölsensor meckert.
edit: Grad mal im Kofferraum nachgeschaut, auf dem Aufkleber im Service Heft steht es komischerweiße nicht..QI6, also flexibles Intervall. Werd mir also mal Öl besorgen und den Wechsel machen lassen. Wie sind denn eure Erfahrungen damit - also mit QI6?
RE: Inspektionskosten - TriNitroToluol - 02.04.2014 08:17
Ich falle grade hinten Rüber.... gestern ein Preis bekommen und nein es war kein Aprilscherz
555€ für die 60k Inspektion und Longlifeservie (ohne Öl)
soll beinhalten:
Inspection
Bremsfüssigkeitwechsel
Pollenfilterwechsel
Getriebeölwechsel
Xenon-Scheinwerfer nachjustieren
Muss bei 60k und 2 Jahren schon die Bremsflüssigkeit getauscht werden!?
RE: Inspektionskosten - Caveman8 - 02.04.2014 08:30
(02.04.2014 08:17)TriNitroToluol schrieb:  Muss bei 60k und 2 Jahren schon die Bremsflüssigkeit getauscht werden!?
Nö, nach drei Jahren das Erste mal, anschließend alle zwei Jahre.
RE: Inspektionskosten - TriNitroToluol - 02.04.2014 09:37
hat schon mal jemand, das DSG öl selbst mitgebracht? wie viel braucht man für ein 6 Gang DSG
RE: Inspektionskosten - x2phantom - 02.04.2014 10:02
Habe auch vor kurzem einen Kostenvoranschlag geholt für:
-Inspektion
-Bremsflüssigkeit
-Öl + Ölfilter
-Luftfilter
Alles würde dann bei etwa 38.000km gemacht werden. Der erste Service wurde bei mir beim Kauf bei 8.000km durchgeführt.
Tiemeyer in Gelsenkirchen: 450€ mit Öl, mit eigenem Öl ~120€ günstiger
Audi Zentrum Dortmund-Berghofen: 350€, mit eigenem Öl auch ~120€ günstiger
EDIT: Firmwareupdate für das RNS510 wäre auch drin
