UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane (/showthread.php?tid=23555) Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 |
RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - mab909 - 14.02.2013 07:59 (13.02.2013 23:05)dr_koo schrieb: 1. Wer hat sie einbauen lassen und von wem? RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - SoL - 14.02.2013 09:11 1. Wer hat sie einbauen lassen und von wem? - - 2. Wer hat sie selber eingebaut? (was wohl die meisten waren) - Dark Shadow - Guido - Schnitzel - irocbktz - Riggs - Cutty - Axendo - edition-k - Inka1987 (hab sie von nem anderen User einbauen lassen, also quasi selbst ) - Oxygen - sciroccobb -dr_koo -SoL 3. Gab es Probleme NACH dem Einbau? (Ja/Nein) - Dark Shadow - Guido NEIN - Schnitzel - NEIN - irocbktz - NEIN - Mj09 - Riggs - JA - MJ09 - Cutty - JA - Mj09 - Axendo - NEIN - Mj10 - edition-k JA MJ12 - Inka1987 MJ11 direkt nach dem Einbau NEIN, nach 3 Wochen JA - Oxygen MJ 09 Ja - sciroccobb - NEIN - MJ10 -dr_koo - NEIN - MJ09 - Fehlermeldung zeitweise, nicht nachvollziehbar, möglicherweise tempabhängig...Schalter aus/ein und gut isses..egal! - SoL - Ja - MJ 10 4. Welche Probleme gab es, was funktionierte nicht? - Riggs - Fehlermeldung Parklicht Links und Rechts Defekt - Cutty - Fehlermeldung Parklicht Links und rechts defekt - edition-k Fehlermeldung Standlicht links und rechts prüfen 1 mal - Inka1987 - links Standlicht Stecker oxidiert und Kabel ab, rechts hat Oxidation begonnen, Blinker funktionieren weiterhin einwandfrei - Oxygen - Eines der Module undicht. Funktionen sonst alle vorhanden - SoL - zeigt an Standlicht links defekt ( nur am Anfang der Zündung, dann gehts weg, kein Einfluss auf Funktion, also wurscht) 5. UND letztendlich, WER hat erfolgreich diskutiert mit dem Herrsteller und Erfolg beim Umtausch gehabt? - Riggs - Habe Widerstände von Dectane bekommen -Cutty - Habe Widerstände von Dectane bekommen RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - BlackBull - 15.02.2013 13:45 1. Wer hat sie einbauen lassen und von wem? - - 2. Wer hat sie selber eingebaut? (was wohl die meisten waren) - Dark Shadow - Guido - Schnitzel - irocbktz - Riggs - Cutty - Axendo - edition-k - Inka1987 (hab sie von nem anderen User einbauen lassen, also quasi selbst ) - Oxygen - sciroccobb -dr_koo -SoL - BlackBull 3. Gab es Probleme NACH dem Einbau? (Ja/Nein) - Dark Shadow - Guido NEIN - Schnitzel - NEIN - irocbktz - NEIN - Mj09 - Riggs - JA - MJ09 - Cutty - JA - Mj09 - Axendo - NEIN - Mj10 - edition-k JA MJ12 - Inka1987 MJ11 direkt nach dem Einbau NEIN, nach 3 Wochen JA - Oxygen MJ 09 Ja - sciroccobb - NEIN - MJ10 -dr_koo - NEIN - MJ09 - Fehlermeldung zeitweise, nicht nachvollziehbar, möglicherweise tempabhängig...Schalter aus/ein und gut isses..egal! - SoL - Ja - MJ 10 - BlackBull - NEIN - Mj11 4. Welche Probleme gab es, was funktionierte nicht? - Riggs - Fehlermeldung Parklicht Links und Rechts Defekt - Cutty - Fehlermeldung Parklicht Links und rechts defekt - edition-k Fehlermeldung Standlicht links und rechts prüfen 1 mal - Inka1987 - links Standlicht Stecker oxidiert und Kabel ab, rechts hat Oxidation begonnen, Blinker funktionieren weiterhin einwandfrei - Oxygen - Eines der Module undicht. Funktionen sonst alle vorhanden - SoL - zeigt an Standlicht links defekt ( nur am Anfang der Zündung, dann gehts weg, kein Einfluss auf Funktion, also wurscht) 5. UND letztendlich, WER hat erfolgreich diskutiert mit dem Herrsteller und Erfolg beim Umtausch gehabt? - Riggs - Habe Widerstände von Dectane bekommen -Cutty - Habe Widerstände von Dectane bekommen [/quote] RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Holch - 15.02.2013 14:08 Tag die Damen und Herren, bei mir ist ein ganz anderes Problem jetzt aufgetaucht mit den guten Standlicht/Blinker-Teilen von Dectane! Seht selber: Alles komplett korrodiert! Ist wie ihr seht der Anschluss des Standlichtes! Sieht auf beiden Seiten so bei mir aus und es funktioniert natürlich nicht mehr! Bin Vielfahrer und seit die Dinger drin sind war es eigentlich immer nass, kalt oder es lag Schnee. Jedoch darf sowas natürlich nicht passieren. Im nachhinein hätte ich auch besser direkt Isoband drum gemacht, weil wenn man diese einfach Steckaktion mit der Originalen vergleicht, kann sowas auch nur bei rauskommen! Meine bitte an euch: BITTE SCHAUT BEI EUCH MAL SCHNELL NACH, WIE DAS BEI EUCH AUSSIEHT! WERDE MAL BIS HEUT ABEND WARTEN, DANN GEHT EINE EMAIL VON MIR AN DECTANE RAUS! VLLT KÖNNTE IHR JA BEI EUCH NOCH WAS RETTEN! Gruß Holger UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Inka1987 - 15.02.2013 14:58 Genau dasselbe ist Cutty und mir auch letzte Woche passiert. Steht n paar Beiträge höher. Meine Bilder sehen genauso aus wie deine RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Holch - 15.02.2013 15:33 (15.02.2013 14:58)Inka1987 schrieb: Genau dasselbe ist Cutty und mir auch letzte Woche passiert. Steht n paar Beiträge höher. Meine Bilder sehen genauso aus wie deine Ah ok, das hab ich nicht gesehen! Habt ihr euch schon mit dectane in Verbindung gesetzt bzw. kam da schon was raus? Gruß RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Schweinehund - 15.02.2013 16:05 Moin, moin an unserer Kupferdachrinne, nennt man das Patina Gruß Schweinehund RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Holch - 15.02.2013 16:14 (15.02.2013 16:05)Schweinehund schrieb: Moin, moin AHA Hat die auch die Funktion zu leuchten??? Danke RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Inka1987 - 15.02.2013 16:51 mal ne Frage zur Definition. Nennt man das was an den Steckern passiert jetzt Korrosion oder Oxidation? Muss ja wissen was ich denen bei Dectane erzähle @ Holch Habe noch keinen bei Dectane erreicht RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - sVn - 15.02.2013 16:56 (12.02.2013 22:52)lovekillsslowly80 schrieb: wie ist das gemeint, den stecker nicht auf das gehäuse draufgesteckt? Viele werden bestimmt nur den roten Stecker reingesteckt haben und das Kabel dann los baumeln lassen. So ist es FALSCH. NICHT MIT KLEBEBAND ZUKLEBEN!! Die Original Gummiverbindung muss auf dieses runde Röhrchen vom Dectane Blinkergehäuse draufgeschoben werden. Wie beim Original Blinkergehäuse eben auch. Vorher muss man natürlich den roten Stecker einstöpseln. |
