UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane (/showthread.php?tid=23555) Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 |
RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - crazyfx - 05.02.2013 15:32 (05.02.2013 15:21)Schweinehund schrieb: Moin, moin Gibt's eine offizielle Information dazu? Dann richte ich mich schonmal drauf, dass ich sie im April dann umtausche RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Cutty - 05.02.2013 15:39 Sodelle, Dectane hat sich nach der Aufforderung die Quittung der EMS zu zeigen dann auch sofort bereit erklärt mir 2 Widerstände zuzuschicken. Sollen wohl morgen an mich rausgehen. Wenn sie kommen sag ich euch Bescheid. LG RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Schweinehund - 05.02.2013 15:47 Moin, moin na dann hoffe ich mal das meine Steuerkette sich nicht längt. Sonst schickt mir mein freundlicher eine neue Kette und ich muss sie dann selber wechseln. Hallo, das sind neue Leuchten mit Garantie, warum soll ich für 150,- auch noch dran rumlöten. Zurück und die sollen fehlerfreie Ware rausgeben. Gruß Schweinehund RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Cutty - 05.02.2013 15:59 Die Widerstände stecke ich einfach mit in die Fassung und oben drüber dann einfach den roten Stecker dann kann braucht man da auch nichts rumzulöten. RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Riggs - 05.02.2013 17:06 Meine CarDNA Leuchten von PureCarDesign sind auch heute gekommen. Direkt mal angeschlossen und wie sollte es auch anders sein, Fehlermeldung Licht ist aus, ich mache Zündung an und er meldet Parklicht vorne links und rechts defekt. Sobald ich das Licht einmal an und aus schalte ist die Fehlermeldung weg, die Lichter gehen einwandfrei. Das ist nach jedem Start so, ich meine hier irgendwo im Thread das gleiche Phänomen gelesen zu haben. Naja, Leuchten direkt wieder rausgebaut und bei PureCarDesign angerufen. War auch ein netter Herr am Ende der Leitung gewesen der meinte das Problem sei bekannt. Bei ihnen ist es aber bis jetzt wohl nur bei ausländischen Sciroccos aus Italien und Frankreich aufgetreten, kA ob man das jetzt glauben muss oder nicht. Auf jeden Fall haben die schon passende Widerstände von Dectane da rumliegen die man einfach nur zwischen stecken muss. Sind wohl so kleine blaue boxen. @Cutty War bei dir genau der gleiche Fehler mit der Meldung Parklicht defekt? Denke mal das wir dann ja die gleichen Widerstände jetzt zugeschickt bekommen Edit: Meiner ist MJ09 RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - Cutty - 05.02.2013 17:48 Jop bei mir ist das ganz genau so. Nur das ich auch 2-3 mal Licht an und wieder ausmachen muss RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - crazyfx - 05.02.2013 17:59 Okay, dann hoffe ich, dass sie die Widerstände gleich mitschicken RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - crazyfx - 05.02.2013 19:05 Zitat:.. Hier die Antwort von Dectane auf meine Frage bzgl. den Widerständen. RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - axendo - 05.02.2013 19:36 Dauerfahrlicht ist ja quasi das Tagfahrlicht bei Halogen. also Xenon=keine Fehlermeldung, oder Tagfahrlicht deaktivieren? RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane - crazyfx - 05.02.2013 19:38 Ich hab ihnen mal geschrieben dass ich Xenon hab und nicht vor hab, das Tagfahrlicht zu deaktivieren. Mal schauen was ich als Antwort bekomme |
