Kühlwasser leer - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Kühlwasser leer (/showthread.php?tid=23477) |
Kühlwasser leer - marcel1987 - 17.06.2012 09:43 Habe ein Problem mit meinem Scirocco TDI. Hat gerade mal 11.000 km auf der Uhr. Als ich gestern losfahren wollte blinkte auf einmal die kühlmittelanzeige auf. Nach schauen im Motorraum sah ich das der Behälter jetzt fast komplett leer ist. Als ich unter das Auto gesehen habe war da ein Fleck zu sehen. Etwas hinter dem rechten Vorderrad. Meine Vermutung ist dass es ein Marder war. Weil ich immer wieder Spuren auf dem Auto gesehen habe von der Pfote. Im Motorraum wiederum ist nichts von Marderrspuren zu sehen. Läuft unter dem Auto noch ein Kabel was er annagen konnte? Weil die oberen Kabel sind alle in Ordnung soweit ich das sehen konnte. Werde morgen auch sofort in der Werkstatt anrufen. Meine Frage kann ich die 2 KM wo die VW Werkstatt entfernt liegt mit dem fast ganz leeren Behälter noch fahren? Hoffe es ist nur ein Kabel und nicht noch mehr. ![]() Kühlwasser leer - baschti - 17.06.2012 09:50 Schütte doch erstmal etwas nach! Also kein reines Wasser sondern Kühlflüssigkeit und Fahr dann nach vw. Wenn du vorsichtig fährst kann nicht viel passieren... Sent from my iPhone using Tapatalk Kühlwasser leer - killingspree - 17.06.2012 10:20 Hatte ich vor 2 Wochen auch , Marder Schaden. Übernimmt die VK Füll auf und fahr ruhig zum ![]() RE: Kühlwasser leer - INeedNOS - 17.06.2012 10:31 die Flecken uner dem Auto sind schon verdächtig ![]() RE: Kühlwasser leer - marcel1987 - 17.06.2012 10:43 Bin unter das Auto gelegen und habe ein Bild gemacht wo es tropft. Weiß mittlerweile nicht mehr ob es wirklich ein Marder war. Hab ein Link dazu wusste nicht ob ich diese Größe hier einfügen darf, deshalb mit Link. http://s7.directupload.net/file/d/2924/n3vtlvl3_jpg.htm RE: Kühlwasser leer - killingspree - 17.06.2012 10:46 So wie das aussieht kann es schon ein Marder gewesen sein, bei mir lief die ganze Vorderachse voll da er den Hauptkühlschlauch gelöchert hat der Vertikal vor der Spritzwand hochläuft. Fahr einfach zum ![]() RE: Kühlwasser leer - Martin der Moardin - 17.06.2012 10:56 Das wäre doch eigentlich auch ne Möglichkeit, die Mobilitätsgarantie in Anspruch zu nehmen. Werkstatt anrufen und sagen, du hast Angst damit zu fahren, weil ja was kaputt gehen könnte. Dann wird er von der Werkstatt abgeschleppt und du bekommst noch nen Leihwagen... RE: Kühlwasser leer - FO308 - 17.06.2012 11:12 Zum Händler kannst Du schon fahren, würd ich aber an Deiner Stelle nicht machen. ![]() Wenn Du ihn hinschleppen lässt, gibt es einen kostenlosen Leihwagen. ![]() Sowas zahlt normalerweise die TK. So ewas der VK zu melden, würde sich schon wegen dem steigenden Schadenfreiheitsrabatt nicht lohnen. ![]() RE: Kühlwasser leer - killingspree - 17.06.2012 11:59 Muss man abklären bei mir wurde es Übernommen ohne irgendwelche Nachteile ![]() RE: Kühlwasser leer - the bruce - 17.06.2012 13:04 meine Gedanken dazu: 1. Kühlwasser verbraucht sich nicht solange der Motor i.O. ist 2. es geht durch einen Defekt verloren 3. entweder abschleppen lassen oder sofort nachfüllen und in die Werkstatt fahren 4. reines Wasser reicht völlig (wer G12++ da hat soll es rein tun) 5. wenn man weiches Wasser hat reicht Leitungswasser 6. hat man hartes Leitungswasser nimmt man besser destilliertes Wasser 7. die Mob.Garantie greift nicht bei Unfall- oder Marderschäden (!!!) 8. also zahlt VW auch keinen Leihwagen 9. ob die Versicherung bei TK-Schäden einen Leihwagen zahlt steht im Kleingedruckten Viel Glück !! |
