KESSY - Wie funktioniert es? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: KESSY - Wie funktioniert es? (/showthread.php?tid=21876) Seiten: 1 2 |
Problem mit Startknopf - Paulinhooo - 28.03.2012 18:13 Hallo wollte mal fragen ob sonst noch jemand betroffen ist! Habe seit einigerzeit ein problem, und zwar wen ich in das auto steige und den Startknopf drücke kommt "schlüssel nicht gefunden" wen ich dan ca 10mal drücke oder einmal das auto schliesse mit dem schlüssel und wider öffne (per knopfdruck) dan geht es wider! war bei VW der meinte kein fehler im fehlerspeicher kann man nichts machen soll doch den andern schlüssel probieren! das kann doch nicht sein oder? auch manchmal wen ich die tüüre öffnen möchte (den finger oder hand am tüürgriff halte) geht auch nix auf! kennt einer von euch das?oder hat einer das selbe problem? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() kennt einer von euch auch das problem? RE: Problem mit Startknopf - Moschi - 28.03.2012 22:00 Ich glaube Pirella hatte sowas ähnliches mal! Schreib ihr doch mal ne PN. Problem mit Startknopf - Rage86 - 29.03.2012 07:07 Für das Kessy System gibt es ein Update. Das habe im Juli 2011 bekommen. Mein Türgriff hat mal ne ganze Zeit nicht reagiert, sporadisch dann mal wieder. Als ich deswegen in der Werkstatt war, hat mich der Meister auf das Update aufmerksam gemacht. Der Türgriff wurde dann auf Garantie getauscht. KESSY - Wie funktioniert es? - Phipilipipp - 29.03.2012 10:57 Hey Leute! Ich will mir in ein paar Wochen einen neuen "R" bestellen! Ich hätte gerne das Keyless-System dabei! Kann mir von euch jemand genau sagen, wie dies funktioniert? Sprich: Zündung an? - Zündung aus? - Anstarten? - Abstellen? Lg Phil RE: KESSY - Wie funktioniert es? - Replica - 29.03.2012 10:59 Schau mal hier, da gibts sogar ein Video VW FAQ - Keyless Access was nicht erwähnt wird: Zündung / Starten des Motors (bei DSG) - Einsteigen (Schlüssel befindet sich in der Tasche) - Einmal auf den START ENGINE Knopf drücken --> Zündung an - Bremse betätigen + START ENGINE Knopf drücken --> Motor an (man kann auch durch längeres Drücken des Knopfes den Motor starten, Bremse muss dabei allerdings ebenfalls betätigt werden) Wie es bei einem Schalter aussieht...?? ![]() RE: KESSY - Wie funktioniert es? - Phipilipipp - 29.03.2012 11:36 Vielen Dank für die Antwort.. Wenn dann nehm ich mir eh einen mit DSG Lg RE: KESSY - Wie funktioniert es? - Fiftdey - 29.03.2012 15:15 Hier noch einmal schön erklärt wie ich findee, generell das Thema Keyless ![]() RE: KESSY - Wie funktioniert es? - Nightflight71 - 29.03.2012 16:34 (29.03.2012 10:59)Replica schrieb: Schau mal hier, da gibts sogar ein Video IT-Neurotiker werden bei der Anzeige in der MFA durchaus an Windows erinnert: Bremse betätigen um zu Starten (STRG+ALT+ENTF) ![]() RE: KESSY - Wie funktioniert es? - El Junior - 29.03.2012 16:44 bei Schalter ist es die Kupplung, die du treten musst ![]() RE: KESSY - Wie funktioniert es? - Phipilipipp - 30.03.2012 17:57 vielen dank für die tollen antworten! ![]() |
