VW-Zeichen im Schweinwerfer - Druckversion
+--- Thema: VW-Zeichen im Schweinwerfer (/showthread.php?tid=21547)
VW-Zeichen im Schweinwerfer - Burnett - 15.03.2012 21:13
Servus Leude.
Ich hatte vor 2 Wochen nen kleineren Auffahrunfall bei dem die ganzen Halterungen vom Beifahrer-Scheinwerfer abgebrochen sind. Hab mir jetzt einen Orignal VW Scheinwerfer bestellt und eingebaut. Leider fehlt jedoch dieses VW Zeichen als Abdeckung über der Glühlampe vom Halogen Licht (Habe kein Xenon). Die VW-Abdeckung vom alten Scheinwerfer ist jedoch einwandfrei in Ordnung.
Meine Frage ist nun, ob schon jemand vllt mal Erfahrungen damit gemacht hat das VW-Teil ohne Probleme auszutauschen? Ich hab mal versucht das Glas vom kaputten Schweinwerfer abzutrennen, aber ohne irgend was kaputt zu machen scheint das nicht ganz zu gehen.
Hat jemand einen Rat? Dafür wäre ich sehr dankbar. Ist zwar jetzt nicht etwas was unbedingt auffällt, aber ein bisschen nerven tuts mich schon ;-)
Gruss,
Burnett
RE: VW-Zeichen im Schweinwerfer - gaidas84 - 15.03.2012 21:28
Kannst den leider nicht abmachen ohne etwas kaputt zu machen...
RE: VW-Zeichen im Schweinwerfer - Burnett - 15.03.2012 21:58
Verdammt..
RE: VW-Zeichen im Schweinwerfer - Moschi - 15.03.2012 22:15
Wenn du nen Original Scheinwerfer bestellt hast, muss auch das Zeichen drin sein, ich schau grad mal nach ob das ein extra Teil wäre...ne, alles eins.
Ansonsten kannst du an deinem kaputten Scheinwerfer nur die Backofen-Variante testen. Bei 70-80 Grad ca.5 Minuten backen und vorsichtig versuche zu lösen, der Kleber KÖNNTE dabei warm werden und sich lösen. Zum Festmachen genauso, aber ob das wieder dicht wird...
RE: VW-Zeichen im Schweinwerfer - Bizzy_Joe - 15.03.2012 22:28
Hey Daniel,
Die Scheinwerfer müssen ja dicht sein, kann dir nur aus Erfahrung mit den Dectane Scheinwerfern sagen: "mach sie nicht auf"...
Aber die "originalen" müssen doch mit dem VW Zeichen sein??
RE: VW-Zeichen im Schweinwerfer - Burnett - 15.03.2012 22:34
Hm ja, es sind eigentlich originale, oder gabs da evtl unterschiede ab nem bj?
edit: die hier sinds: http://www.ebay.de/itm/ORIG-VW-SCIROCCO-3-III-2008-SCHEINWERFER-RECHTS-/400199061476?pt=DE_Autoteile&hash=item5d2db90fe4#ht_2096wt_1140
ist auch alles gleich wie bei denen die ich ausgebaut ab, auch von valeo usw
VW-Zeichen im Schweinwerfer - crazybanana - 15.03.2012 23:02
Ist nicht ein original vw Teil sondern ist nur vom selben Hersteller Wink
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
RE: VW-Zeichen im Schweinwerfer - Burnett - 15.03.2012 23:09
hmpf, dacht da wär alles gleich.. dann wohl kein vw zeichen Wink
RE: VW-Zeichen im Schweinwerfer - Casi - 16.03.2012 07:37
Definitiv nicht original!
Die Überschrift läßt einen Originalen erwarten. Damit werden die Leute
angelockt. Die meisten lesen dann weiter unten den Text nicht weiter...
Glaub, für das Geld hättest fast schon einen richtig Originalen bekommen
können...
