Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +---- Forum: Motorumbauten am R und 2.0 TSI (/forumdisplay.php?fid=76) +---- Thema: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS (/showthread.php?tid=20462) |
Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - XCupra - 24.01.2012 07:40 War gestern am Teilenummern stöbern für die TTRS ansaugung. Dabei ist mir aufgefallen das der TTRS, 2 Zusatzwasserkühler und der TTS einen Zusatzwasserkühler hat?! Wozu? Die Wassertemperaturanzeige wird bei dem normalen 2,0er wahrscheinlich nicht sofort in die Höhe gehen wenn das wasser mal 100grad hat. Aber sind die 2,0 - 2,5 Liter so emfpindlich auf die wassertemp? Werden wohl nicht um sonst die Zusatzkühler drin haben. Wäre so ein Zusatzwasserkühler bei K04 od K04+ Umbauten empfehlenswert? Hab dann auch in div. Foren gelesen das er Leistung zurücknimmt wenn er mit dem Wasser zu warm wird? Wobei zwangsläufig auch die Öl Temp ansteigen müsste. Die hab ich sommer zwar schonmal auf 124 grad gebracht aber da Sackt die Leistung schon von haus aus ein. Gibt ja hier ein paar Experten =) Bin für jede Info dankbar. Habe bis jetzt noch keinen Thread zu diesem Thema gesehen, daher hab ich einen eröffnet. RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - INeedNOS - 24.01.2012 09:09 wie bekommt man denn 124 °C Öltemp. hin? Ich bin noch nie über 115 °C gekommen. Meist knapp über 110 wenn man zügig fährt. OK, war da auch noch Serie. Jetzt wird er wahrscheinlich auch wärmer, aber 124 °C unten in der Ölwanne? RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - Andreas - 24.01.2012 09:44 (24.01.2012 09:09)INeedNOS schrieb: wie bekommt man denn 124 °C Öltemp. hin? Ich bin noch nie über 115 °C gekommen. Meist knapp über 110 wenn man zügig fährt. OK, war da auch noch Serie. Jetzt wird er wahrscheinlich auch wärmer, aber 124 °C unten in der Ölwanne? Bergstraßen ![]() ![]() Über 120° hatte ich da auch schon, ansonsten 116° auf der deutschen Autobahn. RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - Opal-Rocco-1977 - 24.01.2012 10:04 Guten morgen, bin an dem Thema auch interessiert, da ich im Sommer auf Deutschen Autobahnen auch schon öfter 124 Grad hatte ?!?! VLG Jan RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - XCupra - 24.01.2012 10:17 K04 + bergstraße + 35grad ![]() Aber um das geht es ja gerade gar nicht ;o) RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - tunerow - 24.01.2012 12:09 Also ich hatte mit meinem noch nie über 115° Öltemp. Ich vermute auch mal, dass die DSG-Autos eine höhere Öltemp. haben, gegenüber den Schaltern.......denn der Jan und ich haben ja identische Ausbaustufen, was das motortuning angeht und sein Öl wird ~10° wärmer...... LG Chris RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - Opal-Rocco-1977 - 24.01.2012 12:22 (24.01.2012 12:09)tunerow schrieb: Also ich hatte mit meinem noch nie über 115° Öltemp. Ich vermute auch mal, dass die DSG-Autos eine höhere Öltemp. haben, gegenüber den Schaltern.......denn der Jan und ich haben ja identische Ausbaustufen, was das motortuning angeht und sein Öl wird ~10° wärmer...... Jau Keule das könnte sein ![]() Mich würde mal Interessieren ob dieser Zusatzkühler der beim R vorne in der Stoßstange sitzt was bringt und wofür dieser ist. ![]() LG Jan RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - XCupra - 24.01.2012 12:27 (24.01.2012 12:09)tunerow schrieb: Also ich hatte mit meinem noch nie über 115° Öltemp. Ich vermute auch mal, dass die DSG-Autos eine höhere Öltemp. haben, gegenüber den Schaltern.......denn der Jan und ich haben ja identische Ausbaustufen, was das motortuning angeht und sein Öl wird ~10° wärmer...... Würde ja heisen das er auch mit 125 grad fährt ;o) Beim R bin ich mir nicht sicher ob das der Zusatzwasserkühler oder der ÖlKühler fürs DSG ist (sofern DSG verbaut ist) RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - Opal-Rocco-1977 - 24.01.2012 12:34 (24.01.2012 12:27)XCupra schrieb:(24.01.2012 12:09)tunerow schrieb: Also ich hatte mit meinem noch nie über 115° Öltemp. Ich vermute auch mal, dass die DSG-Autos eine höhere Öltemp. haben, gegenüber den Schaltern.......denn der Jan und ich haben ja identische Ausbaustufen, was das motortuning angeht und sein Öl wird ~10° wärmer...... Ich weiß nur so viel das der Zusatzkühler nur beim DSG ist mehr leider nicht ![]() RE: Zusatzwasserkühler TTS/TTRS - VWcoupe200 - 24.01.2012 13:39 schon mal über einen ordentlichen (front-) ladeluftkühler nachgedacht??? |
