Übersicht - Rost und Karosseriemängel am Scirocco - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Übersicht - Rost und Karosseriemängel am Scirocco (/showthread.php?tid=19294) Seiten: 1 2 |
Übersicht - Rost und Karosseriemängel am Scirocco - Michl - 06.11.2011 22:47 Hallo Kollegen, dies ist ein Übersichts-Thread über die bekannten Stellen eines Scirocco, an denen entweder der Rost nagt oder Karosserieteile überdurchschnittlich schnell kaputt gehen. ### zuletzt aktualisiert am 20.10.2012 ### ![]() 1. Korrosion der schwarzen Schraube an der Innenseite der Türe, in der Nähe der Türscharniere. Die Schraube dient zur Befestigung der Zierleiste. Wird im Rahmen der 3 Jahre Lackgarantie ausgebessert. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9136&pid=13003#pid13003 2a. Korrosion der schwarzen Schraube an der Innenseite der Türe. Die Schraube dient ebenfalls zur Befestigung der Zierleiste. Wird ebenso im Rahmen der Lackgarantie ausgebessert. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9136&pid=288736#pid288736 2b. Lackabrieb am Schweller durch Türgummi. Der Gummi scheuert über die Jahre hinweg Lack ab, wodurch Rost entstehen kann. Mangel wird im Normalfall im Rahmen der Lackgarantie ausgebessert. Teilweise lehnt VW die Ausbesserung ab, mit der Begründung, dass die Türgummis nicht sauber gehalten wurden. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=19217&pid=381837 3. Rissige Türdichtung an der B-Säule zwischen der vorderen und hinteren Scheibe. Wird im Rahmen der 2 Jahre allgemeinen Garantiezeit ausgebessert. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=18069 4. Korrosion an Schrauben und Winkel der Heckklappendämpfer. Wird im Rahmen der Aktion 55E8 ausgebessert, auch außerhalb der Garantiezeit. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9136 5. Korrosion der eingestanzten Fahrgestellnummer im Motorraum. Wird im Rahmen der Lackgarantie ausgebessert. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=17126 6. Lackabrieb durch Abstandshalter der Rückleuchten. Außerdem Rost an der Blechkante über der Rückleuchte (beides nur sichtbar, wenn Rückleuchte ausgebaut wird). Sollte im Rahmen der Lackgarantie ausgebessert werden. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=19294&pid=391124#pid391124 siehe auch hier: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24718 7a. Korrosion an der Innenseite der Heckklappe an den drei überlackierten Nippeln. Im Rahmen der Lackgarantie wird hier ausgebessert oder sogar die ganze Heckklappe getauscht. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=19294&pid=389005#pid389005 siehe auch hier: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=20890 7b. Korrosion an der Kante der Heckklappe, sollte im Rahmen der Lackgarantie ausgebessert werden. Nach Ablauf der Lackgarantie nur noch Kulanzantrag möglich, der im vorliegenden Beispiel abgelehnt wurde. Link: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=25395 Je nach Modell-/Baujahr sind es mehr oder weniger Ecken, an denen die Schwachstellen auftauchen. Bitte die Liste und das Bild ergänzen, und einen Link auf den ensprechenden Beitrag im Forum setzen! RE: Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - ajk - 02.12.2011 23:16 Hallo Michl, einmal bitte die Rückleuchten raus bauen und auf folgendes achten: Die äußeren Abstandhalter an der Leuchten ( ich meine die ganz außen an den Ohren) arbeiten sich munter bis zum Blech vor An der oberen Einfassung gibt es zum Teil heftige Lackablösungen. Dies gilt für alle Sciroccos aller BJ der aktuellen Baureihe!! Es ist leider ein Konstruktionsfehler seitens des Herstellers. Bei mir wurde punktuell Nachlackiert, ratet mal was demnächst wieder fällig ist. Grüße, Axel Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - ..: R :.. - 03.12.2011 14:09 Und vorne die dichtung nicht vergessen axel ![]() RE: Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - blue_rocco - 03.12.2011 21:12 hi, bei mir rostet auf der unterseite vom kofferraumdeckel da wo die drei überlackierten nuppels sind, ist nach genau 2 jahren und 4 tagen der lack abgeplatzt von vw auf kulanz die ganze klappe getauscht bekommen RE: Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - 53B - 04.12.2011 10:22 (03.12.2011 21:12)blue_rocco schrieb: hi, Japp, kann ich bestätigen. Heckklappe wurde bei mir nach nem knappen Jahr innen neu lackiert. RE: Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - blue_rocco - 05.12.2011 10:47 scheinbar ist da irgendwo n wasserablauf, stimmt das? RE: Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - 53B - 05.12.2011 11:35 (05.12.2011 10:47)blue_rocco schrieb: scheinbar ist da irgendwo n wasserablauf, stimmt das? Ich vermute mal das die 3 Löcher mit den Stopfen nicht als Wasserablauf dienen sollen? Die Stopfen sind nämlich einlackiert. Hab aber auch schon Fahrzeuge gesehen, wo kein Stopfen vorhanden ist... Eigentlich sollte sich ja in der Heckklappe kein Wasser befinden. Und wenn die Löcher offen sind könnte Feuchtigkeit von außen eindringen, da die Dichtung "hinter" den Löchern sitzt. Bei mir war um die Löcher der Lack etwas wellig, hat auf den ersten Blick ausgesehen wie Rotznasen, aber der Freundliche und ich waren der Meinung das es anfängt zu rosten! RE: Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - Console - 09.12.2011 23:03 Angeregt von diesem Thread habe ich mir eben mal die untere Innenkante meiner Heckklappe angesehen. Und was seh' ich ... ... eine "Rotznase" bzw. mit Luft gefüllte Blase im Lack, die sich eindrücken lässt, als wenn der Lack noch weich wäre. Nichtmals 5 Monate zugelassen ... ![]() Also (mal wieder) zum ![]() EDIT: Laut meinem ![]() RE: Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - Michl - 14.12.2011 14:30 Servus Axel, ich hab mir das mal angeschaut und ein Bild gemacht ![]() An den "Ohren" sieht man etwas Lackabrieb, aber noch kein Rost. Auf der anderen Seite jedoch hab ich eine Roststelle an der Blechkante ![]() Guter Tipp! Werde ihn im ersten Beitrag in's Übersichtsbild mit aufnehmen! Gruß Michl (02.12.2011 23:16)ajk schrieb: Hallo Michl, RE: Übersicht - Karosseriemängel am Scirocco - Michl - 20.10.2012 14:21 Habe den ersten Beitrag aktualisiert => Punkt 7b hinzugefügt... |
