VCDS Leistungsmessung - Druckversion
+--- Thema: VCDS Leistungsmessung (/showthread.php?tid=18585)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RE: VCDS Leistungsmessung - Melkus - 20.11.2011 11:27
Knarf berichte mal bitte wenn Du gechipt haben solltest,am besten mit VCDS Diagramm!Smile
RE: VCDS Leistungsmessung - WILU - 20.11.2011 12:21
das is ja mal ne geile Sache...=D
ist das ein Ad-On fürs VCDS Diagnoseprogramm oder eine eigenständige Software?
RE: VCDS Leistungsmessung - Das_Alphatier - 20.11.2011 12:27
Kein Add-On und keine eigenständige Software (außer halt die Auswertungssoftware) Wink
RE: VCDS Leistungsmessung - WILU - 20.11.2011 13:02
Also brauch ich quasi nur den OBD stecker zum Laptop und das Programm drauf und es funzt schon?
RE: VCDS Leistungsmessung - sVn - 20.11.2011 13:18
(20.11.2011 13:02)WILU schrieb:  Also brauch ich quasi nur den OBD stecker zum Laptop und das Programm drauf und es funzt schon?
Schau dir das Tutorial aus dem ersten Beitrag an.
RE: VCDS Leistungsmessung - Das_Alphatier - 20.11.2011 14:03
Daumen
RE: VCDS Leistungsmessung - INeedNOS - 20.11.2011 14:34
Hat der .:R einen Luftmassenmesser? Wenn ja, dann würde darauf tippen, dass die Luftmasse unter MW 3 oder 4 angezeigt wird
RE: VCDS Leistungsmessung - Whicco-R - 20.11.2011 17:19
(20.11.2011 14:34)INeedNOS schrieb:  Hat der .:R einen Luftmassenmesser? Wenn ja, dann würde darauf tippen, dass die Luftmasse unter MW 3 oder 4 angezeigt wird
Ja, hat er, aber es wurde keine "Messfahrt" durchgeführt, dafür fehlte (leider) die Zeit.
RE: VCDS Leistungsmessung - Knarf86 - 25.02.2012 17:53
So ich hole das Thema mal wieder raus Smile
Morgen wird es event noch mal TestfahRt geben Smile
Schauen wir mal was das wird! So wie es aussieht hat sich damit auch keiner mehr befasst oder??
RE: VCDS Leistungsmessung - INeedNOS - 25.02.2012 18:15
womit?
(02.10.2011 16:03)Melkus schrieb:  Ich habe mit VCDS 10.6 die Luftmasse in g/s ausgelesen und mit dem Wert 1.3 multipliziert,so wie es Einer aus dem Forum beschrieben hat.
Das Drehmoment wird ja bei Messwertblock 122 direkt angezeigt.
Da is ja Prüfstandwerte von meinem Auto habe,kann ich sagen das mit der Luftmassex1,3 das haut genau hin.
Nun könnte ich wiederum sagen das kann nicht sein,da ja die Leistungsprüfstände nach vielen Aussagen Bullshit anzeigen,Meinungen der Spezis!
Das Drehmoment haut auch hin.
Man kann also ganz einfach die Leistung berechnen mit VCDS nur mit der Luftmasse wie oben beschrieben.
Natürlich im richtigen Gang fahren mindestens 3. oder 4. Gang.
sehe ich ja jetzt erst: das mit dem Luftmasse x 1,3 = Leistung (KW) könnte durchaus von mir kommenWink Aber wenn man doch eh schon das Drehmoment über der Drehzahl angezeigt bekommt, dann braucht man doch nicht mehr den Umweg über die Luftmasse gehen, sondern rechnet die Leistung einfach aus:
Leistung = Motordrehmoment x Drehzahl/9.550
mal meiner als Beispiel: 360 x 5.300/9.550 = 200 KW = 267 PS (gemessen sind es laut Prüfstand 270 PS, also 1% Abweichung)
Somit kann man die Leistung auch für Motoren ohne LMM fix berechnenWink
