Subwoofereinbau - Druckversion
+--- Thema: Subwoofereinbau (/showthread.php?tid=18295)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Subwoofereinbau - Gustav-Gans - 22.11.2011 14:05
Noch eine Schnelle Frage:
Reicht ein 3,5m cinchkabel bis nach hinten? Wenn ja, wieviel hab ich dann noch im Kofferraum zur Verfügung?
Viele Grüße
RE: Subwoofereinbau - WobCruiser - 22.11.2011 21:35
Hmm... Sollten reichen.
Aber wenn nicht: Die Leitungen gibt es auch schon vorkonfektioniert Smile
RE: Subwoofereinbau - Vreed - 23.11.2011 13:19
(22.11.2011 11:04)roccomania schrieb:  Respekt Smile hast du das alles alleine gemacht? Oder hat dir jemand geholfen?
Meintest du meine Arbeit?
Punkto Chinch durch die Mitte. Jo geht auch Smile
RE: Subwoofereinbau - Gustav-Gans - 23.11.2011 13:46
(22.11.2011 21:35)WobCruiser schrieb:  Hmm... Sollten reichen.
Weiss das einer vielleicht genau ob es reicht und wieviel ich dann noch nach der Rückbank übrich habe?
RE: Subwoofereinbau - Vreed - 23.11.2011 15:36
Kommt darauf an wie du das Kabel verlegst und wohin die Endstufe bzw. Prozzi seinen Platz bekommt.
3,5 Meter reichen wenn du das mittig verlegen tust, und unter der Rücksitzbank rauskommst.
RE: Subwoofereinbau - Gustav-Gans - 23.11.2011 15:47
(23.11.2011 15:36)Vreed schrieb:  Kommt darauf an wie du das Kabel verlegst und wohin die Endstufe bzw. Prozzi seinen Platz bekommt.
Deshalb müsste ich ja wissen wie viel ich dann noch im Kofferraum an länge zur Verfügung habe.
Wie sieht es aus wenn sie ich über die Rechte Seite verlege?
Die kabel gehen direkt vom Radio aus.
RE: Subwoofereinbau - WobCruiser - 23.11.2011 16:52
Ich denke wenn du rechts an der Seite langgehst, wird es nicht reichen.
Hab neulich n 1,6m langen Aufkleber an die Seite gekriegt. Und der geht "nur" über die Schwarze Plastikleiste draussen am Auto...
Ich denke du brauchst da locker 4m...
RE: Subwoofereinbau - Vreed - 23.11.2011 19:22
Ich würde mir ein 5 Meter holen (bezüglich Reserven falls was umgebaut wird).
3,5 Meter geht nur durch die Mitte, aber kabelreserven wirst du da kaum haben.
RE: Subwoofereinbau - SoiLer - 23.11.2011 21:04
Ich stell mal meine Fragen hier rein, weil ich nicht gleich einen neuen Thread aufmachen will. Also:
Ich habe 500-600€ zur Verfügung und will mir dafür einen Subwoofer+passende Endstufe zulegen.
Erst dachte ich an das Reserveradmuldenset: http://www.vw-upgrade.de/golf-v/subwoofe...-exact-due
Aber bei einem Gehäusesubwoofer in dem Preisbereich, kriegt man doch bestimmt viel mehr Druck für das Geld, oder? Nachteil ist halt der Platzverbrauch.
Deswegen suche ich jetzt nach einem Gehäusesub mit passender Endstufe.
Aber erst mal die Basics:
Soweit ich informiert bin brauch ich erst mal einen High/Low Wandler wie diesen hier: Klick
Dann brauch ich noch ein Kabelset wie dieses hier: Klick
Reichen 20mm² oder sollten es schon 35mm² sein? Und reichen die 5m Länge aus?
Und dann noch Lautsprecherkabel. Aber welche Dicke?
Ist das dann alles was ich brauche, oder habe ich was vergessen?
Mein Hauptproblem aber ist die Auswahl des Gehäusesubs+passende Endstufe. Als Gehäusevariante ist denk ich mal Bassreflex für mich das richtige, da gezielt und gleichzeitig druckvoll.
Ich habe nun also abzüglich der Kosten für Kabel und High/Low Wandler noch max. 500-550 Euro übrig für Subwoofer+Endstufe.
Ich wäre sehr dankbar wenn du mir eine Subwoofer/Endstufen Kombination in diesem Bereich empfehlen könntest.
Eine Kombination, die mir bisher aufgefallen ist, wäre die hier: Klick
Eton Force 12-800BR (der hat doch ein Bassreflexgehäuse, oder?), Eton ECC 600.2 und Dietz Kabelset 35mm² für 555€.
Was sagst ihr dazu? Gibt es bessere Alternativen in diesem Preisbereich?
Wie ihr seht habe ich nicht viel Ahnung. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
RE: Subwoofereinbau - WobCruiser - 23.11.2011 21:29
Ich würde mich mal an MrWoofa wenden SoiLer Smile
In Sachen HiFi ist er in meinen Augen definitiv der ungekrönte König Smile
Ich selbst habe einen Rodek RN212 Sub und einen NXS1000.1 Verstärker.
Beide lagen mit rund 300€ pro Stück in meinem Preisniveau.
Vom Druck her ist es auf jeden Fall sehr geil. Dreht man auf vibrieren meine Scheibenwischer vorne Wink
Hab aber zudem auch keine Rücksitzbank mehr und der Sub strahlt den Druck in den Innenraum und nicht gegen die Heckklappe.
