Subwoofereinbau - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: Subwoofereinbau (/showthread.php?tid=18295) |
Subwoofereinbau - roccomania - 15.09.2011 10:20 Hi. Bin jetzt endlich auch ein stolzer rocco fahrer und habe mal eine frage. Würde mir gern noch ein subwoofer und endstufe einbauen, aber würde das die standartboxen gerne drinlassen. Kann mir vielleicht jemand helfen worauf ich achten muss????? ![]() RE: Subwoofereinbau - RoccoBS2 - 15.09.2011 11:51 Dafür brauchen wir erstmal ein paar mehr Infos. Welches Radio ist verbaut? RE: Subwoofereinbau - MBXBox - 15.09.2011 11:56 Hallo! Dazu gibt es hier schon einige Treads mit verschiedenen Systemen und Erweiterungen! Kurz: Wenn Du das Originalradio verbaut hast und behalten willst, brauchst Du nen Wandler, der aus dem Lausprecher-Signal ein Signal für die Endstufen wandelt, oder einen Endstufe mit einem High-Level Input. Einfach mal die SuFu benutzen, dazu gibt es unter Car-Hifi wirklich schon Einiges, zB: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=1801&highlight=dynaudio Im Grunde macht es keinen Unterschied, ob Du Dynaudio verbaut hast oder nicht! Poste einfach in einem vorhandenen Tread Deine Frage. Ein paar mehr Infos über Dein Vorhaben erleichtern auch die Beratung! Wichtig: Budget?? RE: Subwoofereinbau - roccomania - 16.09.2011 07:11 Oh stimmt blöd von mir sorry. ![]() also es ist das original radio rcd 310 drin. Würde das auch gerne drin lassen wenn möglich. ich meine das die gesamtleistung bei 300 watt liegt. also aller aller allerhöchstens 500 euro. RE: Subwoofereinbau - CarHifi-Store-Bünde - 16.09.2011 10:03 Hier hättest du eine Lösung die einfach zu installieren ist und guten Bass ohne Platzverlust bietet: http://www.carhifi-store-buende.de/subwoofer/gehaeusesubs/2523/vag-plug-in-sub-exact-due Grüße Frank RE: Subwoofereinbau - roccomania - 16.09.2011 10:33 Das heißt Endstufe und subwoofer dürfen auch nich mehr als 300 Watt haben? RE: Subwoofereinbau - illuminator1337 - 23.09.2011 14:48 Hi, ich will mir in das Ersatzradloch auch ein Subwoofer einbauen. Hab bei den Jungs vom Car HiFi Store Bünde dieses fertig Set gefunden. VAG Plug-In Sub Exact! Quattro + Eton MA 125.2 Ich wollte da nur wissen, was ich beim Einbau beachten muss. Und ob das auch für mich als HiFi Laie leicht geht, oder ob ich mir da lieber einen fachkundigen zur Hand nehmen sollte. RE: Subwoofereinbau - CarHifi-Store-Bünde - 25.09.2011 08:53 Hallo, also der Einbau ist nicht so schwer, wir können für die Eton Endstufe auch einen Plug&Play Kabelsatz liefern, dann ist es noch deutlich einfacher, zudem helfen wir bei Fragen auch am Telefon. Grüße Frank RE: Subwoofereinbau - WobCruiser - 30.10.2011 22:23 Hey, Ich zum Beispiel habe meinen Einbau (RODEK RN212 / RODEK ROC5F Kondensator / NXS 1000.1 Verstärker) komplett in Eigenarbeit gemacht. Beim Einbau habe ich folgendes beachtet: a) Leitung von der Batterie bis zur Sicherung NICHT länger als 30cm b) Hi/Lo Adapter verbauen. (Die neuen Radios arbeiten mit einem High und einem Low Signal. Der wandelt das auf Chinch um.) c) Eine "Anschaltverzögerung" in Form eines kleinen Relais, damit der Verstärker etwas verzögert angeht d) Leitungsquerschnitt richtig wählen für Plus e) Alles gut gesichert, damit nix umherfliegt (Entfällt bei der Radmulden-Lösung) f) Generell KEINE Leitung auch nur ein bisschen einquetschen oder die Isolierung anritzen By the Way: Ich bin kein HiFi Spezialist oder sonstiges. Mache nur vieles in Eigenarbeit ![]() Subwoofereinbau - KaroX - 30.10.2011 23:22 Darf man eigentlich die Steckdose vom Kofferraum benutzen? |
