Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) (/showthread.php?tid=17011) |
Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - maggus - 13.07.2011 00:05 Hab grad n bischen im Netz gesurft, und bin bei H&R auf folgendes gestoßen: H&R Fahrwerkssatz, Federn/Dämpfer Tieferleg. VA 35 mm, Tieferleg. HA 40 mm LINK: http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0001881945398855107001&ROOT=1 Laut Gutachten handelt es sich um eine "Tieferlegung durch ... Verwendung anderer Dämpfer und Federn" kann da evtl. schon jemand was dazu sagen? Wäre ja dann eigtl. genau die richtige Alternative zwischen "nur Federn" und Gewinde RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - AmaG - 13.07.2011 06:46 Der Link klappt nicht. Da steht "nosession" - lässt sich scheinbar nicht so einfach verlinken. Auf der Startsete steht nur "Geben Sie hier Ihr Passwort ein:". RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - MBXBox - 13.07.2011 11:06 Das wird das neue Cup-FW für den Rocco sein ![]() RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - Alex2501 - 13.07.2011 11:49 Denke ich auch. Bei H&R laäuft das in der Gutachtendatenbank unter "Cup-Kit Sportfahrwerke" RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - rocco-rob - 13.07.2011 12:22 Ja genau tieferlegung ca. 40 mm mit Bilstein Dämpfern . Lieferbar ab ende Juli , LP 549 Euro + 19% Mwst . RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - maggus - 13.07.2011 12:28 Aha, dacht ich mir fast, das es sich da um das Cup-Kit Fahrwerk handelt. Find ich klasse, dass es nun auch für den Scirocco draussen ist. Vom Preis her eigtl. auch akzeptabel - danke Roberto für die passende Info RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - the bruce - 13.07.2011 12:45 Sicherlich 'ne gute Lösung für alle, die kein Gewinde brauchen. RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - Seele86 - 13.07.2011 20:59 Na prima, das wärs genau für mich gewesen, hab aber schon federn drin. RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - tuttla84 - 14.07.2011 09:34 Habe mir mal die Mühe gemacht die Federmerkmale der 3 Gutachten (Federn alt, Federn neu, Sportfahrwerk) zu vergleichen (nur mal für die höheren Achslachsten ab 1020 - 1080) VA: _________________Federn alt 35mm____Federn neu (30-35mm)____Sportfahrwerk(40mm) Drahtdurchmesser______13mm_______________12,5mm_______________12,5mm Anzahl Windungen______7____________________5,75__________________7 Länge ungespannt______275mm______________271mm________________270mm HA: _________________Federn alt 35mm____Federn neu (30-35mm)____Sportfahrwerk(40mm) Drahtdurchmesser______11mm_______________11mm_________________11mm Anzahl Windungen______10____________________10__________________10 Länge ungespannt______301mm______________301mm________________298mm RE: Neues Sportfahrwerk von H&R ? ( 31057-3 ) - big-s - 31.07.2011 16:04 gibt es schon mehr Infos? evtl. tests? |
