Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Druckversion
+--- Thema: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? (/showthread.php?tid=16841)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - whazzza - 04.07.2011 15:07
(04.07.2011 10:22)CarHifi-Store-Bünde schrieb:  Der hier passt auch für Dynaudio: http://www.carhifi-store-buende.de/audison-connection-sli2.html
Hi! Gibt es für Dynaudio auch einen Plug&Play High/Low-Wandler oder ist das steckertechnisch garnicht möglich?
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - FO308 - 04.07.2011 15:12
(03.07.2011 21:24)st.hermann schrieb:  Jup, genau so geht es. Kannst es auch vor dem Dynaudio Verstärker abgreifen. Hatte mich auch schonmal darüber informiert. Gibt im Internet auch belegungspläne, wo heraus ersichtlich ist welche 2 Kabel du abzweigen kannst (1 High- und ein Lowsignal), dann wie gesagt High-Low-Wandler dran und von dort mit einem 2-Kanal-Chinch zur Endstufe vom Sub und fertig ist es Big Grin
Hier sind sie: Big GrinDaumen
http://rapidshare.com/files/435713973/dynaudio-1001-2993.jpg
http://rapidshare.com/files/435713974/dynaudio-2001-11671.jpg
http://rapidshare.com/files/435713975/dynaudio-3001-16635.jpg
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Das_Alphatier - 04.07.2011 15:32
Wenns auch vor dem Dynaudio Verstärker geht, dann würde das doch auch passen, oder? http://www.carhifi-store-buende.de/audison-connection/highlow-adapter/48/high/low-adapter-sli2-plug-play
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - CarHifi-Store-Bünde - 05.07.2011 06:31
Beim Dynaudio geht es nicht vor dem Verstärker, und Plug&Play geht da wegen dem Stecker nicht.
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Das_Alphatier - 18.07.2011 13:15
Kurze Rückmeldung:
Mit dem Highlowwandler hat alles geklappt!
Danke nochmal für den Schaltplan des Dynaudio!
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - Kinsteerer - 11.02.2012 16:44
Hallo Leute! Smile
Könnt ihr mir vieleicht verraten wo der Dynaudio Verstärker eigentlich sitzt beim Rocco??
Habt ihr noch den Schaltplan von dem Verstärker??
Gruss
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - FO308 - 11.02.2012 18:27
(11.02.2012 16:44)Kinsteerer schrieb:  Hallo Leute! Smile
Gruss
Der sitzt unter dem Fahrersitz.
Wenn Du Deine Mail-Adresse sendest, schicke ich sie Dir zu. Daumen
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - fletch247 - 28.05.2012 20:49
Hi, hat jemand von euch zufällig auch die pinbelegung des steckers am dynaudio verstärker der signale die IN den verstärker gehen? Danke Smile
Dynaudio + Verstärker für Sub - SaimenSays - 13.10.2013 17:56
Hallo Forumsgemeinde,
ihr werdet jetzt denken "nicht schonwieder", aber mit den bisherigen Erkenntnissen konnte ich mich nicht zufrieden geben.
1. Der Eingangsseitige Anschuss am Dynaudioverstärker ist nicht direkt möglich. Das Signal enthält definitiv KEINE Lautstärkeinformation:
http://www.pdf-archive.com/2013/10/13/messung-dynaudio-eingang/messung-dynaudio-eingang.pdf
2. Eine High-Low-Pegelwandler am Ausgang ist keine schöne Lösung.
Erstens ist die Signalkette Digital>Analog>Digital>Analog>Digital->LS sehr unglücklich. Zweitens zeigte sich bei mir ein deutlich übersteuerter Ausgangstreiber des Dynaudioverstärkers ab 80%. Die Verzerrungen sind so gravierend, das ich dieses meinem Sub eigentlich nicht zumuten will:
http://www.pdf-archive.com/2013/10/13/messung-dynaudio-ausgang/messung-dynaudio-ausgang.pdf
(Der Verstärker kommt in die Spannungsbegrenzung, das es eigentlich nur noch ein Rechtecksignal mit 24V ist. Dies hätte ich von diesem qualitativen System nicht erwartet :undecidedSmile
Deshalb nun die eigentliche Frage:
Gibt es einen Adapter der das Signal vor dem Verstärker abgreift, und die Lautstärkeinfo aus dem CAN "aufmoduliert"?
P.S.: Bitte keine Antworten wie: "verwende eine hochwertigen High-Low-Adapter". Dieser kann eine verhunztes Signal auch nicht wiederherstellen!
RE: Dynaudio, Sub, Endstufe: Was braucht man? - the bruce - 13.10.2013 18:14
Warum nutzt du nicht den vorhandenen Thread? Eine neue Frage ist doch
kein Grund einen Thread aufzumachen. Ich hab's jetzt mal verschoben.
