Sempre W Lan Router 11N 300MB - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Sempre W Lan Router 11N 300MB (/showthread.php?tid=15172) Seiten: 1 2 |
Sempre W Lan Router 11N 300MB - spaenche - 22.04.2011 12:36 Hallo, ich hab folgendes Problem hat jemand dafür ne Deutsche Bedienungsanleitung? sempre WLan Router 11N 300Mbit with 4port Switch http://www.sempre-electronics.com/ Folgendes die Fritz Box steht im Keller im Büro meines alten Herrn und das WLan Netz geht nicht aus dem Keller raus dank der dicken Wände denke ich. Grundlegend gesehen kein Problem, hab ein Lan Kabel hoch gezogen in meine Wohnung aber ich würde auch gerne mal mein Iphone über Wlan aktualisieren oder aber das Netbook meine Freundin sollte auch über Wlan mal laufen. Gruss Roman RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - minimaL - 22.04.2011 13:15 dann würde ich es erstmal mit Fritz Wireless-Extender versuchen. RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - spaenche - 22.04.2011 14:07 Hmm, hab des Teil aber jetz schon daheim liegen :-( abgesehen davon der kost so um die 70€ für das teil hab ich nur 25 bezahlt RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - Matze2310 - 22.04.2011 19:12 sollte doch kein Problem sein. LAN Kabel an einen der 4 Switch Ports (nicht den WAN PORT) anschließen, dann das WLAN einrichten. Firewall, NAT und den ganzen Krimskrams solltest du deaktivieren Und schon ist das ding ein Access Point RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - spaenche - 23.04.2011 12:40 Matze joa so in der Art hab ich das ja schonmal bei der Fritz Box meiner Ex gemacht, aber da war alles auf Deutsch un hier is sowohl die Bedienungsanleitung wie auch das Menü in der Kiste auf Englisch :-( RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - Matze2310 - 23.04.2011 17:46 kannst du kein english?? ![]() mach doch maln nen paar screenshots in word oder so und lad die datei mal bei shareonline oder so hoch und ich schau mir das mal an oder sagt dir teamviewer was??? RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - spaenche - 23.04.2011 18:03 öhm teamviewer joa iwas sagt mir das :-) RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - Matze2310 - 23.04.2011 18:23 V6 oder V5 welche willst du?? dann gib mal deine ID und PW per PN dann machen wa das eben wenn de lust und zeit hast RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - spaenche - 23.04.2011 20:52 Sry war eben am Grill beschäftigt :-) da is nur en kleines Problemchen, wenn ich den Router anschliesse funzt mein Inet net mehr :-( RE: Sempre W Lan Router 11N 300MB - Matze2310 - 23.04.2011 21:03 macht ja nix, hab auch gerad noch TV geschaut hmm das is schlecht wenn dann nix mehr funzt, aber du schließt doch nicht das WAN Interface des Routers an oder?? dann hat dein Router warscheinlich die selbe ip wie dein eigener Router dann müsstest du einmal versuchen ob du bei System oder den DHCP Server des Routers ausschaltest und die IP-Adresse des routers ändern kannst. musste halt nurn PC Lokal anschließen an den Router |
