Koppelstelle bei der Tür? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Koppelstelle bei der Tür? (/showthread.php?tid=14906) Seiten: 1 2 |
Koppelstelle bei der Tür? - Das_Alphatier - 11.04.2011 09:40 Hey, leider habe ich zu viel Zeit und bin deshalb wieder am basteln. Mir wurde gesagt, dass es eine Art "Koppelstelle" gibt in der A-Säule, in die man einpinnt und dann kommt in der Tür das Signal wieder durch, wenn man da wieder einpinnt und das Signal weiterführt. Schlechte Erklärung, aber ich hoffe iwer weiß, was ich meine. Auf jeden Fall bräuchte ich die TN für diese Einzelleitungen mit den passenden Pins drauf. Das sollte eine saubere Lösung sein, als nur das Kabel durch die Türdichtung durchzuziehen. Der ![]() Mfg RE: Türschalter - Signal durchschleifen - Arantor - 11.04.2011 10:28 ich weiß zwar net genau was du in der A-Säule und in der Tür meinst, aber hier steht welche Kabel ins Steuergerät der Tür passen: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=150 RE: Koppelstelle bei der Tür? - Das_Alphatier - 11.04.2011 13:32 Danke, aber das kannte ich schon. Ich habs jetzt präziser: Türkoppelstelle heißt das Teil^^. Dafür brauche ich die TN für die Pins. Wo die genau sitzt, habe ich leider noch nicht nachgeschaut, aber die find ich schon. Mfg RE: Koppelstelle bei der Tür? - Alex2501 - 11.04.2011 14:04 Kann es sein dass du die Innenseite des Steckers der die Elektrik der Tür mit dem Fahrzeug verbindet, meinst? RE: Koppelstelle bei der Tür? - Das_Alphatier - 11.04.2011 14:41 Kann durchaus sein ![]() Ich glaub, das ist der besagte Stecker: 1K0 937 702 C Da bräuchte die Pins dafür und eben die Pins fürs Gegenstück davon. Das Gegenstück sollte das sein: 1K0 937 722 D oder täuscht mich das? Google spuckt nichts brauchbares aus. Mfg RE: Koppelstelle bei der Tür? - Das_Alphatier - 11.04.2011 15:53 Lösung gefunden: Kupplungsstück: 1K0 937 702 C (28 polig) - Einzelleitungen: 000 979 025 (0,5 mm²) und 000 979 150 (1 mm²) Gegenstück: 1K0 937 722 D - Einzelleitungen: 000 979 020 E (0,5 mm²) und 000 979 132 (1 mm²) RE: Koppelstelle bei der Tür? - Invincible86 - 11.04.2011 19:15 und nun die Frage ! Was hast du vor damit ^^ RE: Koppelstelle bei der Tür? - Das_Alphatier - 12.04.2011 08:49 Habe schon seit Ewigkeiten den abblendbaren Außenspiegel verbaut und angeschlossen wie beim Passat CC in der Hoffnung, dass das Signal zur Tür schon gelegt ist (ist bei Sciroccos mit FLA der Fall!!!). Dem ist beim Licht und Sicht bzw Spiegelpaket zumindest bei mir nicht so, also leite ich das Signal nun vom Innenspiegel weiter. Im übrigen muss man nirgends was drauflöten, denn der Innenspiegelsensor hat bereits zwei freie Pins für den Außenspiegel ![]() Mfg RE: Koppelstelle bei der Tür? - fletch247 - 17.04.2011 13:44 (11.04.2011 15:53)Das_Alphatier schrieb: Lösung gefunden: sind die genannten einzelleitungs tn die pins zum einstecken in die stecker in tür und fahrzeugseite? RE: Koppelstelle bei der Tür? - Das_Alphatier - 17.04.2011 14:40 Jop, das sind se ![]() |
