Felgengewicht, Reifengewicht, rotatorische Masse - Druckversion
+--- Thema: Felgengewicht, Reifengewicht, rotatorische Masse (/showthread.php?tid=14131)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Felgengewicht, Reifengewicht, rotatorische Masse - ActionAndy - 13.03.2011 18:42
Da ich heute meine Sommerräder montiert habe und wissen wollte was die so wiegen habe ich sie mal auf eine Waage gestellt.
Ergebnis
Felge: ASA AR1
Reifen: Goodyear eagle F1 225/35/19
Gewicht: 22,2 Kg
Würd mich interessieren was eure so wiegen. Vielleicht ja für andere auch interessant bei Kaufendscheidungen.
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - WUEHRA - 13.03.2011 18:59
Sat 16
235/30/20
Mit Falken Gummi
satte 25 kg ;-(!!
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - MichaelN - 13.03.2011 19:47
Auf jeden Fall zuviel.
Hab schon Rücken, wenn ich nur dran denke ;-)
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - schrauber84 - 13.03.2011 21:41
Meine Wheelsworld in 8,5x19 mit Bridgestone Reifen 235/35-19 wiegen auch 25KG !!!
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - MrWoofa - 13.03.2011 22:02
BBS CX-R 8,5x19 ET 35 mit Goodyear Eagle F1 asymmetric in 235/35R19: 19kg
Interlagos 8x18 mit Gooyear UltraGrip Performance 2 in 225/40R18: 22kG...
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - ActionAndy - 14.03.2011 08:57
(13.03.2011 22:02)MrWoofa schrieb:  BBS CX-R 8,5x19 ET 35 mit Goodyear Eagle F1 asymmetric in 235/35R19: 19kg
Schön leicht!!
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - andyeier - 14.03.2011 15:47
karsten: was wiegen denn überhaupt die goodyear???
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - the bruce - 14.03.2011 20:14
Das werden in 235/35 R19 grob um die 11 Kilo sein.
Ein Michelin PS2 wiegt unter 10 kg.
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - andyeier - 14.03.2011 21:39
ah danke, dann werde ich so bei ca. 25 kg landen
RE: Wieviel wiegen eure Felgen mit Reifen? - amigopringles - 15.03.2011 14:35
100% sicher, das mit den 19kg passt mir nämlich net so ganz Tongue ?!
(14.03.2011 15:47)andyeier schrieb:  karsten: was wiegen denn überhaupt die goodyear???
(14.03.2011 20:14)the bruce schrieb:  Das werden in 235/35 R19 grob um die 11 Kilo sein.
Also ich hab die hinten drauf und die wiegen bei mir 13kg, mit Felge (OZ Ultraleggera 8x19 ET 35 - 9kg) bin ich bei 22kg.
Vorne fahre ich die Pirelli P Zero Nero und komme insgesamt auf 21kg
Sodele, und beim Basti (Whicco-R) hab ich auf Seite 12 folgendes gefunden:
Zitat:Es handelt sich hier im die BBS CX-R White Edition, 8,5x19 ET35
Eine Felge wiegt laut unserer Personenwaage 11 kg.
@ Carsten: Ich komme somit auf 13kg + 11kg = 24kg und leider nicht auf 19kg, hab ich einen Denkfehler oder geht die Waage ggf. net 100% richtig?
