RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - SCUD - 19.02.2011 10:52 So nun hole ich den Beitrag mal wider aus der Versenkung. Da ich nun doch einen Größeren Motorumbau in erwägung ziehe, aber immernoch nicht von der TT RS Bremse überzeugt bin habe ich mich ein wenig bei anderen herstellern umgeschaut. HiSpec: VA 360x32 6Kolben 2300€ +Mst (Monster6) HA 300x22 4Kolben 1500€ +Mst (Billet 4+HB) Zweiteilig, Innenbelüftet (richtungsgebunden), Staubschutz, Einzelabnahme K-Sport: VA 356x32 8Kolben 2400€ HA 304x28 4Kolben 1800€ zweiteilig, innenbelüftet, TÜV-Teilegutachten Movit Pervormance: VA 370x35 6Kolben ?€ HA ??? zweiteilig, innenbelüftet (dobbelt richtungsgebunden), TÜV? Brembo GT: VA??? HA??? zweiteilig, innenbelüftet(richtungsgebunden), TÜV-Teilegutachten Hat einer vieleicht Erfahrungen mit genannten Herstellern oder sogar den Bremsen an sich? Ergänzungen oder weitere Kanidaten sind erwünscht. RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - sciroccorocco^^ - 19.02.2011 11:04 Ne kurze frage die schon sicher irgendwo beantwortet steht aber ich se trozdem stelle..wo bekomm ich ne ttrs bremsanlage her???VA reicht mir un wo liegt das preislich so??? Mfg RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - Viper67 - 19.02.2011 11:15 (19.02.2011 11:04)sciroccorocco^^ schrieb: Ne kurze frage die schon sicher irgendwo beantwortet steht aber ich se trozdem stelle..wo bekomm ich ne ttrs bremsanlage her???VA reicht mir un wo liegt das preislich so??? Beim oder auch in der Bucht. RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - the bruce - 19.02.2011 12:31 Interessant könnte auch ein Blick auf den neuen RS3 sein. Die Teile sind ja mittlerweile in ETKA gelistet. Wenn ich das richtig gesehen habe hat der andere Scheiben, zumindest haben die eine im Vergleich zum TT-RS geänderte TN. (19.02.2011 10:52)SCUD schrieb: Da ich nun doch einen Größeren Motorumbau in erwägung ziehe, aber immernoch nicht von der TT RS Bremse überzeugt bin habe ich mich ein wenig bei anderen herstellern umgeschaut. Es kommt darauf an was du vor hast. Die Leistung ist nicht allein entscheidend. Straße oder Rennstrecke? Vorne würde ich Movit für die Piste nehmen, die 340er Vierkolben reicht völlig. Für die Straße reicht auch die TT-RS/RS3. Evtl. andere Beläge (Pagid, PFC, Endless). Hinten sollte die R-Bremse locker genügen. Ggf. bessere Beläge und Scheiben. RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - SCUD - 19.02.2011 12:53 Mir persönlihc würde die R-Bremse reichen, allderdings wird der TÜV nicht damit einverstanden sein wenn du nen R36 oder RS3 Motor unter der Haube hast. Aus diesem Grund orientiere ich mir an der RS Bremse. Beim RS3 kommt eine leicht veränderte Bremse zum Einsatz weil die selbe beim TTRS solche Probleme macht. Zu Movit habe ich leider noch kein Preise gefunden. ich finde die Hispec ganz gut, aber leider kenn ich keinen der die fährt da die recht unbekannt sind. Und leider gibts von denen kein Gutachten... RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - Viperrrocco - 19.02.2011 13:01 (19.02.2011 11:15)Viper67 schrieb:(19.02.2011 11:04)sciroccorocco^^ schrieb: Ne kurze frage die schon sicher irgendwo beantwortet steht aber ich se trozdem stelle..wo bekomm ich ne ttrs bremsanlage her???VA reicht mir un wo liegt das preislich so??? habe eine bei MT gesehn für ca 1300 (19.02.2011 10:52)SCUD schrieb: So nun hole ich den Beitrag mal wider aus der Versenkung. RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - Viper67 - 19.02.2011 13:35 Gibt es auch in der Bucht für 1300€, da fehlt dann aber die Hälfte RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - the bruce - 19.02.2011 14:29 Movit geht bei etwa zweieinhalb los. Das sollte doch auf deren Homepage stehen. Sonst dort anrufen oder bei Evo oder Raeder. RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse - SCUD - 20.02.2011 12:41 Also bei Movit in der Größe habe ich jetzt nur was in der Bucht gefunden, für einen Preis... Aber ich glaube ich werde mal nen neuen Threat aufmachen mit passendem Titel. Übersicht (große) Bremsanlagen - SCUD - 20.02.2011 13:50 Ich fange mal an eine Übersicht zusammen zu stellen für die richtig großen Bremsanlagen. Also eher interessant für R-Fahrer oder Motorumbauer. Es gibt bei manchen Herstellern noch größere Anlagen, aber ich versuche zunächst die Auswahl für eine 18" Felge aufzustellen. Vieleicht kommen später auf Wunsch noch andere Größen (nach oben oder unten). TT RS/RS3 VA 370x32 8K ca 2000€ (Einteilig) VA 365x34 4K ca 2000€ (zweiteilig, schwimmend) HA 310x22 (Identisch mit R) ca 1500€ Einzelabnahme, gelocht, innenbelüftet HiSpec VA 360x32 6K 2670€ HA 300x22 4K 1700€ www.hispec.de Einzelabnahme, zweiteilig, gelocht/geschlitzt, innenbelüftet (richtungsgebunden), Staubmanschette K-Sport VA 356x32 8K 2400€ K-Sport Shop HA 304x28 4K 1800€ K-Sport Shop K-Sport Germany Teilegutachten, zweiteilig, geschlitzt oder gelocht, innenbelüftet, Stahlflex Movit Pervormance VA 370x35 6K 5900€ HA 342x28 4K ?€ Movit Brakes TÜV?, zweiteilig, gelocht, innenbelüftet (dobbelt richtungsgebunden) Brembo VA 355x32 4K 3000€ VA 380x34 6K 3750€ Vergleichsgutachten, zweiteilig(Schwimmend), gelocht oder geschlitzt innenbelüftet (richtungsgebunden), Stahlfelx IS-RACING VA 356x32 8K 2200€ VA 380x32 8K 2700€ HA ??? IS-Racing Shop Teilegutachten, zweiteilig, innenbelüftet, gelocht und geschlitzt Stoptech VA 355x32 6K ca 3000€ Teilegutachten, zweiteilig, gelocht oder geschlitzt, innenbelüftet (richtungsgebunden), Stahlfelx Tarox Packet: 3700€ VA 350x30mm 12K + HA 310x22mm OEM (nur Scheibe Tarox + andere Beläge) Einzelabnahme, zweiteilig (VA), geschlitzt (F2000), innenbelüftet, Stahlfelx, inkl. Bremsflüssigkeit Alternativen: VA 360x26mm 10K VA 390x30mm 12K +450 € AP-Racing VA 355x32 6K 3000€ HA ??? Einzelabnahme, zweiteilig, geschlitzt, innenbelüftet, Stahlfelx, Staubmanschette Liste wird hier im ersten Beitrag immer ergänzt. Falls ihr also noch andere Hersteller oder Bereichtigungen oder ... habt, einfach antworten. Zu gegebener Zeit wird ergänzt. |
