Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Autopflege (/forumdisplay.php?fid=55) +--- Thema: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps (/showthread.php?tid=13534) |
Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - vw_halter - 15.02.2011 20:03 Hallo, ich bin grad am überlegen mir eine Schaumkanone zuzulegen und habe noch kein Thema dazu gefunden. ![]() - Welche Varianten gibt es? (für Hochdruckreiniger/ Wasserschlauch/ manuell von Hand pumpen) - Welche Mittel kommen in welches Mischung rein? - Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - ford32 - 15.02.2011 20:54 Guten Abend ich hab diese Schaumpistole für den Gartenschlauch. Mit der Reinigungsmischung experimentiere ich noch. Ich habe bisher "Meguiars NXT Car Wash" in verschieden starker Dosierung (ohne Messbecher, Pi mal Daumen ) mit etwas warmen Wasser benutzt. Der Schaum wurde leider nicht so fest und voluminöus wie auf den Bildern bei Autopflege24. Ich habe da noch die Befürchtung dass der Wasserdruck nicht ausreicht, da wäre nach meiner Einschätzung der Vorteil bei Varianten für den Hochdruckreiniger. Ich werde für dieses Jahr zum testen mal Snow Foam probieren, vielleicht ergibt das besseren Schaum. Bisher war der Schaum eher dünn und lief am Auto herunter, was den Dreck nicht ganz so gut anlösen dürfte, aber zumindest besser als nur mit dem Schlauch abspritzen (no comment- geht um Autowaschen ![]() Ich bin im großen und ganzen recht zufrieden, wenn man allerdings sowieso einen Hochdruckreiniger hat würde ich diesen mit passender Schaumlanze nutzen. Ansonsten braucht es denke ich bei beiden Versionen ein paar Experimente um die richtige Mischung für guten Schaum zu finden. RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - marcy - 15.02.2011 20:58 Ich hab mir die Kanone auch zugelegt, und muss ford32 zustimmen - mit dem Druck auf unserem Gartenschlauch konnte ich kein gescheites Ergebnis erzielen, als das Ding dann am Hochdruckreiniger angebracht war - flog die Kuh und der Schaum war so wie auf den Bildern. Das Verhaeltnis - ich hab keine Ahnung, alles Pi * Daumen und ein bisschen rumexperiementiert .. Kann so eine Kanone nur empfehlen - seitdem fahr ich nur noch sehr ungern in eine SB-Waschanlage .. Macht richtig Spaß! RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - ford32 - 15.02.2011 21:10 Wie hast du die denn an den Hochdruckreiniger gemacht? Bin versucht auch einen anzuschaffen wenn das geht. RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - marcy - 15.02.2011 21:17 Unsere hat genau den gleichen Verschluss bzw. mit Adapter passt die Kanone darauf - wir koennen vorne den Stab abschrauben und dann kann ich an den Schlauch vom Hochdruckreiniger die Kanone anschließen .. RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - INeedNOS - 15.02.2011 21:48 (15.02.2011 21:10)ford32 schrieb: Wie hast du die denn an den Hochdruckreiniger gemacht? Bin versucht auch einen anzuschaffen wenn das geht. das wollte ich auch gerade fragen weil unserer zwar einen Anschraubanschluss für den Hochdruckschlauch hat, aber damit der dicht hält hat er einen Stutzen mit O-Ring. Ich wüsste nicht, dass man sowas einzeln kaufen kann um sich einen anderen Aufsatz zu basteln?! Habt Ihr den Gartenschlauch am Hauswasseranschluss verwendet oder an einem Hauswasserwerk? Wie lang war der Schlauch? Ich habe festgestellt, dass der Druck mit der Länge des Gartenschlauches und vor allem der Anzahl der Krümmungen arg abnimmt. Vielleicht einfach mal eine gerade ausreichend langen Schlauch nehmen und den möglichst gerade verlegen, dann klappt´s evtl. auch mit dem Druck ![]() RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - ford32 - 16.02.2011 12:27 Ich werd mir mal ein paar Hochdruckreiniger anschaun, hatte bisher auch gedacht dass die Anschlüsse nicht passen. Hab mich bisher immer in der Waschküche an nen normalen Wasserhahn gehängt der sollte am normalen Hauswasseranschluss hängen. (Haben noch einen Brunnen mit Pumpe). Krümmung nur zum Kellerfenster raus und ggf. ums Auto rum. Die Länge des Schlauches würde ich auf 12-15 m schätzen. Nen näher gelgenen Anschluss gäbe es nur zur Brunnenpumpe und da ist schonmal sand mit im Wasser. RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - INeedNOS - 16.02.2011 12:31 na OK, ein Brunnen mit Pumpe macht in den meisten Fällen weniger Druck als ein Stadtwasseranschluss ![]() RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - ford32 - 16.02.2011 13:02 Ich zweifle gerade dass da 6 bar anliegen (an meinem genutzten Wasserhahn), werd ich nachher mal nachforschen. RE: Schaumkanone - Erfahrungen und Tipps - J!tm0 - 16.02.2011 13:39 also ein normaler hausanschluss hat 2,5-3bar |
