Luftführung 2.0 tsi - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +---- Forum: Motorumbauten am R und 2.0 TSI (/forumdisplay.php?fid=76) +---- Thema: Luftführung 2.0 tsi (/showthread.php?tid=12992) |
Luftführung 2.0 tsi - chillfuchs - 20.01.2011 15:46 Hab mal irgendwo ( glaub hier im Forum ) aufgeschnappt das man die Luftführung am 2.0 tsi mit wenig Aufwand verbessern kann . Wenn ja wie muss man das machen und gibt es einen Nachweis das es was bringt ? Gruß Roland RE: Luftführung 2.0 tsi - VWcoupe200 - 20.01.2011 16:14 unten im luftfilterkasten ist ein "beruhigungsgitter"! dieses kann man rausnehmen! resultat, die luft wird nicht mehr gebremst, aber auch "unruhiger", was wiederum die geräuschkulisse verändert! in verbindung mit einem guten sportluftfilter kann man so den durchsatz (luftmasse) pro sekunde ein wenig erhöhen, was dem ansprechverhalten des laders ein gaaaanz klein wenig zugute kommt! wirklich spürbar und messbar: JEIN! RE: Luftführung 2.0 tsi - kleenaMax - 20.01.2011 16:38 genau so ist das. hab das bei meinem 2.0 tsi gemacht und merke so gut wie keinen Unterschied RE: Luftführung 2.0 tsi - ActionAndy - 20.01.2011 17:43 Ja, die Arbeit kannste dir sparen. RE: Luftführung 2.0 tsi - VWcoupe200 - 20.01.2011 17:45 die "mehrluft" pro sekunde ist messbar, insbesondere mit anderem filter! aber es ist halt nicht spürbar! RE: Luftführung 2.0 tsi - chillfuchs - 20.01.2011 18:38 Danke für die schnellen antworten . Dann kann man des sich also sparen oder ? Merkt man bei einem gechipten mehr davon oder ist es das gleiche ? RE: Luftführung 2.0 tsi - El Junior - 20.01.2011 20:22 bei nem gechipten bringt es bestimmt was, da man die parameter dann entsprechend anpassen kann. wie mit dem besseren treibstoff RE: Luftführung 2.0 tsi - amigopringles - 20.01.2011 23:50 (20.01.2011 17:45)VWcoupe200 schrieb: die "mehrluft" pro sekunde ist messbar, insbesondere mit anderem filter! Und mal wieder meine Standartfrage: "Von wieviel Prozent reden wir denn in etwa" oder geht es schon Richtung Promille ? Und wirken die Verwirbelungen nur auf die Lautstärke, können sie den Durchfluss nicht auch irgendwie negativ beeinflussen ? RE: Luftführung 2.0 tsi - turbogti - 21.01.2011 08:36 hi, wird die durchströmende luft nicht auch noch vom gitter im lmm beruhigt? RE: Luftführung 2.0 tsi - INeedNOS - 21.01.2011 09:20 das sind zwei verschiedene Paar Schuhe Und kommt bitte nicht auf die Idee, das Gitter vom LMM zu entfernen |
