Seitenscheibe Beifahrertür - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: Seitenscheibe Beifahrertür (/showthread.php?tid=12458) Seiten: 1 2 |
Seitenscheibe Beifahrertür - ford32 - 23.12.2010 19:50 Nabend Hat da zufällig jemand ne Teilenummer und eventuell nen Preis bzw eine ungefäre Richtung wo der bei vw liegt? Meine wurde leider heute eingeschlagen und bekannte Glas Firmen haben keine. (Müßte bis Dienstag warten.) RE: Seitenscheibe Beifahrertür - BlueRocco - 23.12.2010 21:25 Türscheibe rechts vorne grünglas 1K8 845 202 B so um die 60€ (Einbau weiß ich leider nicht) RE: Seitenscheibe Beifahrertür - ford32 - 23.12.2010 22:40 (23.12.2010 21:25)BlueRocco schrieb: Türscheibe rechts vorne grünglas Vielen Dank das hilft mir schonmal weiter. Mal sehn ob die morgen noch aufzutreiben is, dann bau ich die selber ein. RE: Seitenscheibe Beifahrertür - BlueRocco - 24.12.2010 12:13 Ich wünsch dir viel Glück, dass eine lagernd ist ![]() RE: Seitenscheibe Beifahrertür - ford32 - 24.12.2010 16:18 Danke. Leider hats nicht geklappt. Naja wenn ich Glück hab kommt sie Montag. RE: Seitenscheibe Beifahrertür - Tomsrocco - 27.01.2011 15:06 Hallo, muss das thema nochmal aufgreifen.. ich habe durchs eiskratzen teife riefen auf der beifahrer seitenscheibe und möchte die nun gerne selbst austauschen. Ich habe mir auch schon die anleitung zum ausbau der türverkleidung angesehen, leider finde ich nirgends etwas zum auswechseln der scheibe. wie wird eigentlich die scheibe am fensterheber befestigt? muss der gesamt aggregateträger ausgebaut werden? @ford32 hast du nun deine seitenscheibe selbst gewechselt, falls ja wäre ich über ein paar tipps sehr dankbar. gruß thomas RE: Seitenscheibe Beifahrertür - ford32 - 27.01.2011 15:53 Moin also die Scheibe ist mit 2 Schrauben angeschraubt. Du mußt als erstes die Türverkleidung abnehmen. Im Aggregatträger sind 2 Gummistopfen. Wenn die Scheibe in der Richtigen Höhe/Position ist, befinden sich die beiden Schrauben direkt dahinter. Wenn nicht mußt du sie halt bis auf position fahren. Die Schrauben ganz herausdrehen und die Scheibe nach oben rausziehen. Neue rein und alles wieder zusammenbauen. Man muß natürlich schaun dass die Scheibe dann wieder komplett richtig sitzt und evtl. etwas ausrichten. RE: Seitenscheibe Beifahrertür - Tomsrocco - 27.01.2011 21:33 danke, für die schnelle antwort. verstehe ich das richtig, dass ich den aggregateträger nicht ausbauen muss?! also gummistopfen raus und scheibenverschraubung auf höhe bringen... RE: Seitenscheibe Beifahrertür - ford32 - 27.01.2011 23:29 Jup, das müßte so gehn. Ich mußte meinen rausnehmen wegen der ganzen Glasstückchen die in der Tür lagen. Drauf zu achte ist vielleicht noch was ausgesteckt ist, falls du die Zündung einschalten mußt kann das Fehler produzieren. Obwohl wenn nur die Türpappe entfernt wird dürfte da nichts großes dabei sein. Bei mir meldete der Airbag/Crashsensor; Lautsprecher usw aber ich hatte halt alles ab. RE: Seitenscheibe Beifahrertür - Tomsrocco - 28.01.2011 06:38 okay, scheint dann wirklich machbar zu sein. danke für deine hilfe! gruß thomas |
