Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Druckversion
+---- Thema: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R (/showthread.php?tid=11621)
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - TL1000R - 19.02.2012 12:35
Weiß jemand,ob der GOLF-GTI-Edition-35 ne Klappensteuerung hat ?
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - INeedNOS - 19.02.2012 17:25
hat der normale GTI denn eine?
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - vw_halter - 19.02.2012 17:49
GTI hat Serie keine Klappe
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - paco1980 - 28.04.2012 11:36
Sagt mal wenn ich ihr den schlauch abknickt und mit Kabelfinder fixiert kommt dann keine Fehlermeldung vom Steuergerät, wie z.B. keine rückmeldung vom Ventil oder so?!
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - rocco-rob - 28.04.2012 12:15
Da kommt nichts ....
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - paco1980 - 28.04.2012 12:20
alles klar, dann tüdel ich den Schlauch mal dichte! :-)
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Candy R - 28.04.2012 13:43
würd ihn abziehen und ne schraube rein
Dann biste auf der sicheren seite das er dicht ist und die Klappe dauerhaft offen.
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - jan333 - 28.04.2012 16:20
Hey hab das mit dem Schlauch auch mal ausprobiert! Vom sound her ist es schon was anderes! Im Stand hörst du nix aber auf der autobahn oder beim rausbeschleunigen hört man es, meiner Meinung nach, schon sehr deutlich! Ich bin nur der Meinung, dass er nun ein kleines bisschen träger beim beschleunigen ist! Kann aber auch nur Einbildung sein! Hat der ein oder andere evtl. Das selbe Gefühl!
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - paco1980 - 28.04.2012 16:27
Hatte es eben mit meinem Freundlichen davon! Er sagt das beim abknicken oder sonst was auf jeden Fall die Kontrollleuchte angeht und eine Fehlermeldung kommt! aaaaaaaaaaaaah! Bei euch ist aber definitiv nix???
Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R - Wob-Rocco - 28.04.2012 16:37
Dann ist dein Freundlicher leider ahnungslos und hat sich noch nie damit beschäftigt. Sofern anständig gemacht, geht auf keinen Fall eine Leuchte an.
Habe es bisher bei meinem Golf-R,RS3 und dem Rocco ohne Probleme gemacht.
Marcel
