Unterbodenverkleidung Blue Motion - Druckversion
+--- Thema: Unterbodenverkleidung Blue Motion (/showthread.php?tid=11188)
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 02.11.2010 12:25
so...neuigkeiten:
die hinterachsverkleidung ist KEIN problem!
aber die motorverkleidung, da sucht der Smile noch!
habe ihm nun gesagt, er möge mal bitte beim .:R, beim blue motion schauen und/oder nach einem "marderschutzpaket" suchen!
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 02.11.2010 13:39
so wie es aussieht, gibt es für den scirocco KEINE längere motorverkleidung, die vom golf wird NICHT passen!!!
dieselvariante wäre evtl eine möglichkeit, aber keine, die ich wählen würde!
evtl schaut mal jemand mit einem blue motion oder .:R unter sein auto und sagt und dann, was verbaut ist!
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Arantor - 02.11.2010 13:44
diesel is ne idee zum umbauen auf jeden fall..
aber is doch scheisse das es für die tfsi keine gibt -.-"
was is den mit dem rocco bluemotion? was hat der drunter?
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 02.11.2010 13:49
laut etka haben alle die gleiche...halt bis auf die diesel! daher ja mein "aufruf"... .:R und blue motion fahrer sollen mal unter ihre autos schauen!
bei denen ist schwierig zu erkennen, ob diese dann auch bis zum träger ginge!!!
und wenn, dann MUSS sie bearbeitet werden, weil diese "noppen" dürften auf jeden fall anstehen!
vorsichtig wäre ich dann auch wegen der laderkühlung!
ich habe mir nun erstmal "nur" die hinterachsverkleidung bestellt!
und noch ein paar andere teile!
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Pfiff - 02.11.2010 15:44
Ja da muss ich mal bei mir schaun (habe einen 170er TDI).
Bei mir gehts auch eigentlich nur um die hintere Verkleidung.
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 02.11.2010 15:46
hinten sollte kein problem sein!!!
preis ~ 30 euro!
ja, schau mal bitte bei deinem TDI!
und auch mal bitte in den motorraum, weil die "dämmnoppen" sind auf jeden fall zu sehen!!!
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 02.11.2010 21:46
na geil.....die hinterachs-verkleidung hat rückstand Big Grin
wer zum geier war das??? Kaputtlachen
und wegen der motorverkleidung.....sieht so aus, als müssten wir mit der "kleinen" zurecht kommen oder eine vom diesel "bearbeiten"!
aber ich werde es dann "original" lassen!
oder gibt es andere erkenntnisse???
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 03.11.2010 20:35
so, gerade den wareneingang geprüft....und siehe da....von wegen rückstand!!!
jetzt muss ich nur noch schauen, wann ich mal auf die bühne komme Smile
[Bild: DSC00237.JPG]
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 03.11.2010 21:32
(02.11.2010 15:44)Pfiff schrieb:  Ja da muss ich mal bei mir schaun (habe einen 170er TDI).
Beim TDI hast Du auf jeden Fall eine große Abdeckung.
Nachgucken würde uns trotzdem sehr helfen: Shy
Von unten betrachtet, siehst Du nur zwei (NACA-) Öffnungen auf der Fahrerseite
oder auch noch eine eher hinten mittig (für den Turbo) ??
ps:
die Schaumnoppen der Dieselabdeckung zu entfernen wäre das geringste Problem
Wink
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 03.11.2010 23:39
ich werde mich erstmal mit der hinterachsverkleidung "begnügen"!
so eine "gebastelte" verkleidung ist nicht so mein ding und um ehrlich zu sein, habe ich auch wenig bedenken, wegen der kühlung!
irgendwas wird sich vw etwas dabei gedacht haben!?!??!?!?!
auf der anderen seite hatte ich auch einfach schon die idee, eine kunststoffplatte an die vorhandene abdeckung zu nieten und hinten am aggregatträger an den originalpunkten zu "verschrauben"
....aber wie gesagt.....die kühlung etc macht mir "sorgen" und ich will KEIN risiko eingehen!
die öltemperatur kriege ich sommer nämlich doch schonmal richtung 120° laut kufatec e-mfa! Rolleyes
