Unterbodenverkleidung Blue Motion - Druckversion
+--- Thema: Unterbodenverkleidung Blue Motion (/showthread.php?tid=11188)
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Arantor - 14.01.2011 23:46
(14.01.2011 23:09)Knarf86 schrieb:
(18.11.2010 21:46)VWcoupe200 schrieb:  http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/44/8531/11254825/links-modifiziert-oben-23255.jpg
quelle: motor talk
Wink so hab ich es auch gemacht!
jo same... mit flex und luftschleifer ausgeschnitten.
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Sean - 14.01.2011 23:55
Also irgendwie verstehe ich hier nur Bahnhof was für teile Brauche ich den wenn ich meinen 1.4 160Ps komplett verkleiden möchte mit den bluemotion teilen? Wäre lieb wenn ich ne aufstellung bekommen würde mit allen TN´s
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - RoccoViper - 15.01.2011 00:03
Hallo Sean,
für den 1.4 160 PS habe ich folgendes geordert:
Motorverkleidung (ohne dritte Öffnung) 1K0 825 237 K 42,30 €
3 Schrauben 1K0 825 951 2,22 €
Tank und Hinterachsverkleidung 1K0 501 713 D 28,02 €
1 Haltewinkel 1K0 501 682 1,90 €
1 Schraube N 905 483 05 0,55 €
1 Mutter N 901 838 02 1,73 €
Längslenkerverkleidung links 1K0 511 539 E 5,12 €
Längslenkerverkleidung rechts 1K0 511 540 C 5,30 €
4 Schrauben (Spreizniet) 8E0 825 267 0,44 €
Das ist dann das rundumsorglos-Paket. Smile
Gruß,
Julian
Edit: Teilenummern sind nur gültig, wenn die Original Abgasanlage verbaut ist. Bei einem Ersatzrohr müssen andere Teile verbaut werden.
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 15.01.2011 00:36
(15.01.2011 00:03)RoccoViper schrieb:  Teilenummern sind nur gültig, wenn die Original Abgasanlage verbaut ist. Bei einem Ersatzrohr müssen andere Teile verbaut werden.
Julian, ich korrigiere wenn du nicht böse bist:
"Diese Teilenummern sind gültig egal welche Abgasanlage verbaut ist.
Die Motorabdeckung gilt für den 1.4 TSI, wobei dort auch die ''K'' passen müsste.
Bei einem Ersatzrohr (und beim R) darf ein zusätzliches Teil verbaut werden.
Das sitzt da wo die Benziner (außer R) den MSD haben. Siehe weiter vorne."
Genau genommen passt es auch bei manchen Sport-MSDs, die kompakter bauen,
z.B. Supersprint, Eisenmann, ATD. Das sind zugegeben nicht gerade die meistge-
kauften Fabrikate in diesem Forum.
Nochmals der Hinweis, dass die Längslenkerverkleidungen (von A3, TT) nicht
ganz so leicht zu montieren sind !!
Wer kein Bastler ist nimmt besser nur die Motorabdeckung und die Hinterachs-
verkleidung (natürlich inkl. der Befestigungsteile).
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Whicco-R - 15.01.2011 01:09
(15.01.2011 00:36)the bruce schrieb:  Nochmals der Hinweis, dass die Längslenkerverkleidungen (von A3, TT) nicht
Betrifft das alle Modelle oder nur den 1.4 ??
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 15.01.2011 01:30
Alle.
Siehe hier, das zeigt doch beispielhaft wie einige da was bearbeiten mussten,
auch wenn es nach neueren Meldungen auch ohne gehen soll:
quelle: motor talk
Unterschiede zwischen einzelen Scirocco-Versionen gibt es nur in diesen Punkten:
- Motorabdeckung 1.4/2.0 (und beim TDI schon serienmäßig)
- MSD-Abdeckung (passt immer bei R und TDI, bei 1.4 und 2.0 je nach dem)
- HAV nur bei Frontantrieb (wer sich Allrad unterbaut ist raus)
@vip:
ich habe die beiden ''Abweiser'' aus dem Schlechtwegepaket drunter, das heißt genau
genommen nur noch einen - dem Sch...-Winter sei Dank. Wink
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - SCUD - 19.01.2011 19:00
So ich fahre die Motorraumabdeckung jetzt ne Weile und bin sein kurzem wieder von ner größeren Ausfahrt wieder da. Da will ich eich meine Erfahrungen nicht vorenthalten:
Bin auf der BAB fast konstant 140 km/h im 6. Gang gefahren. Drezahl lag immer bei genau 3000 u/min. Wetter war sonnig von 8,0°C bis 11,5°C. Die Öltemp ist nie über 97°C gegangen. Zum Schluss folgte ein Schlusssprint über ca 20-30km mit 200km/h, 6. Gang (igendwas um die 4000 u/min) da ging die Öltemp dann auf 104-107 °C hoch.
Motor ist der 1.4 118kW @ 154kW (Gekaufte, nicht gemessene)
Mal sehen wie sich das im Sommer verhält...
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Vip-Rocco - 19.01.2011 19:20
Wird im sommer nicht viel anders werden, ich hab im sommer bis 112Grad öltemperatur aber nur wenn ich bei uns in den bergen rumheize, sonst um die 100-105grad
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 23.01.2011 13:34
NEU: ANLEITUNG ALS PDF
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Roadwin - 23.01.2011 14:19
@the bruce: der Link scheint nicht so richtig zu funktionieren, zumindest baut sich bei mir nur eine leere Seite auf.
