Unterbodenverkleidung Blue Motion - Druckversion
+--- Thema: Unterbodenverkleidung Blue Motion (/showthread.php?tid=11188)
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Weißer Blitz - 03.01.2011 11:04
Wie und wo genau wird eigentlich die HA-Verkleidung befestigt??
Kann sein dass ich das überlesen hab...
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Arantor - 03.01.2011 11:19
da is hinterm tank son schwarzes blech wo der haltewinkel nur in einer position hinpasst, den findest du schon.
die andere seite is am querträger der unterm tank langführt nen gewindebolzen angeschweist, auch unübersehbar Big Grin
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Weißer Blitz - 03.01.2011 11:38
Ahh, quasi die Schraube für den Haltewinkel und die Mutter für den Bolzen, richtig??
Hab mich beim UB-Konservieren schon gefragt, wozu dieser Bolzen gut sein sollte, steht da so ab ohne Sinn und Ziel...
Und ansonsten wird die HA-Verkleidung nicht befestigt? Das hält dann so?
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Arantor - 03.01.2011 11:40
an dem bolzen wird die eine seite der verkleidung mit ner kst-mutter (ist dabei) befestigt.
das loch ist für die schraube+mutter um den haltewinkel zu befestigen, und die verkleidung kommt an den haltewinkel auch mit ner kst-mutter (ebenfalls dabei)
ich baus mit alex am mittwoch bei ihm ran, ich mach bilder Wink
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Weißer Blitz - 03.01.2011 11:46
Praktische Sache!
Und ich wußte ja nicht, dass da bei der HA-Verkleidung noch Material dabei ist, schließlich haben wir ja Schraube und Mutter extra noch dazubestellt Big Grin
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 03.01.2011 12:31
Alles ganz einfach und selbsterklärend.
Schraube und Mutter brauchst du um den Winkel rechts anzuschrauben.
Die beiden Kunststoffmuttern sitzen bereits ''unverlierbar'' (bitte nicht zu
wörtlich nehmen) in der HAV, sind also immer dabei. Diese beiden nicht
zu fest drehen, da Kunststoff !!
Beim ansetzen darauf achten, dass das Profil auf der Oberseite in den
Hilfsrahmen der HA greift, sonst sitzt die HAV etwas schräg. Wäre zwar
nicht dramatisch, aber man könnte dann beim rückwärts fahren im Winter
etwas Schnee aufsammeln - das wollen wir ja auch nicht.
Und nur so sitzt die HAV de facto an drei Stellen fest (mit nur zwei Muttern).
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Whicco-R - 03.01.2011 18:14
(30.12.2010 21:31)the bruce schrieb:  N 909 707 02 - Schnappmutter 2 x
WHT 000 713 - Sechskantbundmutter (2 x ??)
1K0 825 221 - Winkel
N 905 483 03 - Sechskantbundschraube M8
N 901 838 02- Sechskantbundmutter selbstsichernd
N 908 338 01 - Spreizmutter
Welche Anzahl braucht man denn nun genau von welchem o.g. Teil für die Unterbodenverkleidung links hinten??
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 03.01.2011 21:18
Du meinst WHT 000 713 ??
Das ging aus ETKA nicht klar hervor.
Da muss jetzt der Erste von Euch in den sauren Apfel beißen und sicherheitshalber
drei oder vier Muttern bestellen, was wohl keinen umbringen wird. Oder den Mann
am Teilediensttresen interviewen. Der kann mit ETKA besser um als ich.
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Norge - 04.01.2011 13:46
Hab ich das richtig verstanden, dass diese Unterbodenteile beim Blue Motion Technology serienmäßig drunter sind ?
Bitte nicht erschlagen, aber irgendwie hab ich in den vielen Beträgen evtl. etwas übersehen...
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 04.01.2011 14:14
nicht beim scirocco!!!
aber am besten schaust du einfach mal drunter Wink
