Unterbodenverkleidung Blue Motion - Druckversion
+--- Thema: Unterbodenverkleidung Blue Motion (/showthread.php?tid=11188)
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - 53B - 13.11.2010 16:12
So, die hinteren Querlenkerverkleidungen sind auch dran.
Die vordere Bohrung großflächig aussparen und dann passt das!
Alles vor der Bohrung bis zur unteren Fläche aussparen, und ab der Bohrung im 45° Winkel nach oben hin!
Allerdings kollidiert die rechte Verkleidung mit der Verkleidung hinterm Tank. Ich hoffe mal das gibt keine Geräusche...
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - LANDO - 13.11.2010 21:08
Hallo
ich habe mir die "Höcker" der linken Unterbodenverkleidung beim zurücksetzen über eine Bodenwelle verbogen.
Sollen ja angeblich was bringen.
Ich find diese Höcker optisch total daneben.
Man sieht die von der Seite und auch von hinten. Sieht aus, als hätte man von der Karooserie einen Holm abstehen lassen.
Also zu meiner Frage: Wie gesagt die linke Seite steht nach unten ab. Wie bekomme ich das möglichs wieder ausgerichtet? Sind dafür evt. neue Schrauben nötig?
Brauch ich noch mehr Teile zum verkleiden des hineren Teil (Tank usw.) eines TDI außer den unten angegebenen?:
1* 1K0 501 713 D Verkleidung Hinterachse
1* 1K0 501 682 Haltewinkel
1* N 905 483 05 Schraube
1* N 901 838 02 Mutter
1* WHT 000 713 Kunststoff-Mutter
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 14.11.2010 00:39
(13.11.2010 16:12)53B schrieb:  So, die hinteren Querlenkerverkleidungen sind auch dran.
ja geil!
was meinst du mit aussparen???
die bohrungen vergrößern oder die stehe entfernen?
oder das komplette material wegnehmen?!!?!?!?
kannst du abschätzen in welchem bereich es mit der tankverkleidung "kollidiert"? gibt es geräusche oder "schleift sich das weg"? Big Grin
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 14.11.2010 12:07
@ 53B:
Du hast Verkleidungen an den QUERLENKERN ??
Oder meinst Du die LÄNGSLENKER wie es bei VWcoupé200 und mir ist?
Die QUERLENKER-Verkleidungen gibt es auch (Schlechtwegepaket),
aber die kenne ich nur aus AKTE und habe noch nie ein Foto gesehen.
Meine LÄNGSLENKER-Verkleidungen (von A3/TT) kollidieren jedenfalls
NICHT mit der Hinterachsverkleidung (zwischen Tank und ESD).
Wenn Du auch QUERLENKER-Verkleidungen hast zeig uns bitte man ein
paar Bilder, danke !!
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - 53B - 14.11.2010 12:10
ja geil!
Der Vertikale Steg um die Bohrung komplett weg.
Alternative wäre die Handbremsseilhalter zu entfernen.
Allerdings sollte man diese dann anders aufhängen um ein durchscheuern zu vermeiden...
Das rechte äußere Ende der Tankverkleitung kollidiert mit der linken Seite der rechten Querlenkerverkleidung.
Die Querlenkerverkleidung liegt direkt unter der Tankverkleidung an.
Da sich die Querlenkerverkleidung beim Fahren bewegt könnten da Geräusche auftreten.
Kann aber noch keine definitive Aussage machen, da ich bisher noch nicht gefahren bin.
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 14.11.2010 16:28
da muss ich jetzt die gleiche frage wie bruce stellen....
reden wir von den gleichen verkleidungen????
ich meine ja diese hier
[Bild: DSC00255.JPG]
und die sind für die längslenker!
von querlenkerverkleidungen habe noch nie gehört?!?!?!?!?
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - 53B - 14.11.2010 17:21
Sorry, mein Fehler.
Es handelt sich natürlich um die oben gezeigten Längslenkerverkleidungen.
Die Querlenkerverkleidungen sehen anders aus.
Wenn mein Fahrzeug eingefedert ist liegen die Verkleidunen aufeinander!
Einige seiten vorher ist ein Bild zu sehen, da sieht man schön die überlappung zwischen Teil 2b & 4.
Macht sich vermutlich erst beim tiefergelegten Fahrzeug bemerkbar.
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 14.11.2010 19:58
aaaaaah, alles klar!!!
naja.....dann schlägt es halt an und wenn es zu eng wird, besonders wegen des tiefgangs, dann wird "platz geschaffen"! Smile
und wenn ich dich richtig verstanden habe, muss ich "nur" vorne an den löchern diese senkrechten stege "wegnehmen"?
der rest kann so bleiben??? nur stege weg, kein plastik aus der "fläche" entfernen?!?!?!
ich habe was auch zur querlenkerverkleidung in erfahrung gebracht:
diese kann man zwar noch bestellen, vw/audi rüstet aber kein auto mehr damit aus!
wenn ich meinen bekannten richtig verstanden habe, werden diese verkleidungen von unten in den querlenker geclipst!
vorne auf den bildern sieht man wohl auch die löcher an der unteren fläche......
ABER, diese löcher dienen auch dem wasserablauf und mit den verkleidungen läuft das wasser angeblich nicht mehr sauber ab, weshalb vw zur sicherheit die teile nicht mehr verbaut, um "gammeln" vorzubeugen!
im ursprung kamen wir ja auf dieses thema, als wir disktutierten, wie wir den unterboden vor den wettereinflüssen im winter schützen können......ich denke, es ist am besten, wenn man die querlenker einfach mit "schutzwachs" einsprüht!
so kann weiterhin wasser ablaufen und der querlenker ist geschützt!
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - VWcoupe200 - 18.11.2010 15:44
ich muss nochmal nachfragen wegen der "bearbeitung" der längslenkerverkleidungen?!?!?!??!
es muss nur der steg in der nähe des lochs entfernt werden, nichts vom "flächigen" plastik?
übrigens.....wenn alles gut geht, schaffe ich es morgen, die teile zu verbauen!
RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - 53B - 18.11.2010 18:10
(18.11.2010 15:44)VWcoupe200 schrieb:  ich muss nochmal nachfragen wegen der "bearbeitung" der längslenkerverkleidungen?!?!?!??!
"flächig". Meinst du damit die Auflagefläche am Länkslenker?
Doch, die muss weg weil der Hanbremsseilhalter flächig am vorderen Bereich innen am Länkslenker anliegt!
Falls jemand eine Unterbodenverkleidung links unterm Auspuffrohr benötigt, ich habe eine über!
