H7 Abblendbirne demontieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: H7 Abblendbirne demontieren (/showthread.php?tid=10909) Seiten: 1 2 |
H7 Abblendbirne demontieren - Mr. Turbo - 02.10.2010 10:17 Hi zusammen, kann mir einer einen Tipp geben, wie ich die H7 Birne des Abblendlichtes demontieren kann? Beim Fernlicht ist es einfach, aber wenn man den Spritzwasserschutz bei dem Abblendlicht abmacht, dann komm ich da nicht an die Birne ran! Bitte um Hilfe! RE: H7 Abblendbirne demontieren - YyB - 02.10.2010 12:21 Mit zwei/drei Fingern rein und drehen. RE: H7 Abblendbirne demontieren - Viper 7 - 02.10.2010 14:59 (02.10.2010 12:21)YyB schrieb: Mit zwei/drei Fingern rein und drehen. Ich wollte gestern auch die Birnen wechseln habe nur gezogen ohne zu drehen und hatte trotzdem die Birne in der Hand. Habe sie dann aber ewig nicht wieder rein bekommen. ![]() RE: H7 Abblendbirne demontieren - Mütze - 02.10.2010 14:59 (02.10.2010 12:21)YyB schrieb: Mit zwei/drei Fingern rein und drehen. So isses, richtig bequem isses nicht zu wechseln aber wenn man den "Dreh" raus hat dauert der Ausbau 5 Sekunden. Wenn Du von vorne auf den Scheinwerfer kuckst musst Du im Uhrzeigersinn drehen zum ausbauen. RE: H7 Abblendbirne demontieren - Andi81 - 02.10.2010 15:35 Frauen können das besser, ![]() ![]() RE: H7 Abblendbirne demontieren - Viper 7 - 02.10.2010 16:01 (02.10.2010 15:35)Andi81 schrieb: Frauen können das besser, Da hast du recht, aber mein Schatz hatte kein Bock ![]() ![]() Bei den Tagfahrlichtern kann man das hinten drehen um die Birne raus zu bekommen, aber was ist mit den Aufblendlicht da ist nichts zum drehen dran. die lassen sich nur ziehen oder??? RE: H7 Abblendbirne demontieren - YyB - 02.10.2010 16:07 (02.10.2010 16:01)Ronny schrieb:(02.10.2010 15:35)Andi81 schrieb: Frauen können das besser, Doch doch, an sich sind die beiden Halter identisch. RE: H7 Abblendbirne demontieren - Ralf_DUS - 21.09.2012 21:41 Heute ist mir die beifahrerseitige H7 Lampe ausgefallen. Habe sie mit einiger Fummelei auch herausbekommen. Nicht gerade einfach mit meinen "filigranen" Händen. Jetzt bekomme ich die neue allerdings zum Verrecken nicht rein. Ich habe zwar Birne samt Halterung wieder in die entsprechende Öffnung bekommen. Irgendwann habe ich es dann auch tatsächlich geschafft, das Ganze etwas zu drehen und zu arretieren. Aber bei der Probe blieb die Lampe dunkel. Das ist wirklich übel gemacht. Man kommt kaum an die Öffnung heran, geschweige denn, dass man dann in der Stellung noch Kraft in den Fingern hätte um den Einsatz zu drehen. Hat jemand einen entscheidenden Tip? RE: H7 Abblendbirne demontieren - masta_evil - 21.09.2012 21:43 Wenn alles nichts hilft nur noch den Scheinwerfer ausbauen! RE: H7 Abblendbirne demontieren - Viper 7 - 21.09.2012 22:06 (21.09.2012 21:43)masta_evil schrieb: Wenn alles nichts hilft nur noch den Scheinwerfer ausbauen! So ist es, hab ich auch schon machen müssen weil es absolut nicht mehr ging. Der Ausbau dauert keine 3 min. Und dann geht's Super. |
