Riss im Gummi (B-Säule) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Riss im Gummi (B-Säule) (/showthread.php?tid=10593) Seiten: 1 2 |
Riss im Gummi (B-Säule) - vw_halter - 14.09.2010 15:49 Hab heute mal wieder etwas Gummipflege betrieben und da ist mir folgendes aufgefallen. Auf Höhe der B-Säule genau zwischen der vorderen und der hinteren Scheibe habe ich ein Riss im Gummi. Der zieht sich fast vom Dach bis nach unten zur Tür durch und das auf der Fahrer und Beifahrerseite. Ist das etwa normal??? ![]() RE: Riss im Gummi (B-Säule) - Daniel007 - 14.09.2010 19:42 Du kannst davon ausgehen, das es nicht normal ist. Ich würde sagen direkt ab zu ![]() RE: Riss im Gummi (B-Säule) - Viper 7 - 14.09.2010 19:53 Das ist ja krass, da muß ich morgen auch gleich mal schauen. Da kann ja auch Wasser rein laufen oder? RE: Riss im Gummi (B-Säule) - TheRocc - 14.09.2010 21:49 Nein das Gummi ist nur Oberflächlich gerissen... Das Phänomen habe ich aber auch schon bei anderen VW-Modellen gesehen, und da sah das ganze noch ein wenig krasser aus(Das Alter spielt dort keine Rolle) Ich kann aber auf Anhieb nicht erklären warum das ganze scho nach so einer kurzen Zeit auftreten kann ![]() RE: Riss im Gummi (B-Säule) - Laurocco - 14.09.2010 21:57 dasselbe problem habe ich auch. steht auf meiner liste für den nächsten besuch beim händler... RE: Riss im Gummi (B-Säule) - TheRocc - 14.09.2010 22:06 Jetzt stelllt sich die Frage: Werden die Dichtungen regelmäßig von euch gepflegt? Weil auf dem ersten Blick sieht es danach aus, als ob die Dichtung spröde und trocken ist und somit natürlich einreißen kann! Natürlich kann ich mir es auch vorstellen das es durch den Winter kommt, dadurch werden die Dichtungen natürlich äußerst stark beansprucht! RE: Riss im Gummi (B-Säule) - Laurocco - 14.09.2010 22:42 erst letzte woche wieder gemacht. der riss ist aber schon länger. hatte einfach nur keine zeit, das beheben zu lassen. die scheiben kleben ja im winter regelrecht am gummi fest. vllt hat es was damit zu tun. RE: Riss im Gummi (B-Säule) - vw_halter - 15.09.2010 09:06 Ja, die werden, wie das ganze Fahrzeug, regelmäßig gepflegt. Und das ist ja auch nicht direkt an einer Stelle, wo die Scheibe aufliegt. Hat noch keiner Erfahrungen, was der Händler dazu sagt und unternimmt? (14.09.2010 22:06)TheRocc schrieb: Jetzt stelllt sich die Frage: RE: Riss im Gummi (B-Säule) - vw_halter - 15.09.2010 15:28 Ich komm grad vom ![]() Es gibt neue Dichtungen!!! Wird dann im Rahmen der nächsten Inspektion erledigt. RE: Riss im Gummi (B-Säule) - Scheune - 02.11.2010 16:25 Hallo Leute, nachdem ich hier im Forum über die Problematik mit den brüchigen Dichtgummis an der B-Säule gelesen habe, bin ich gleich in die Garage gegangen, um die Gummis an meinem Scirocco zu überprüfen. Und siehe da, auch an meinen Gummis bilden sich die beschriebenen Risse (Fahrerseite ca. 10 cm, Beifahrerseite ca. 7 cm). Da mein Auto (EZ April 09) im Winter so gut wie immer in der Garage bleibt und die Gummis regelmäßig mit Sonax Gummipflege behandelt werden, deutet alles auf einen Materialfehler hin. Nächste Woche werden die Gummis in der VW-Werkstatt auf Garantie getauscht. Laut Aussage des Meisters hat VW das Problem offensichtlich erkannt und auch schon reagiert (man glaubt es kaum), da es geänderte Gummis gibt (neue Teilenummer). Ich hoffe nur, daß die mir in der Werkstatt meinen im Neuzustand befindlichen völlg klapperferien Scirocco nicht ruinieren. Daß meine Sorgen dahingehend nicht unbegründet sein dürften, zeigt die Liste mit den Arbeitsschritten zum Dichtungswechel, die ich einsehen konnte. Hier mal in Kurzform die vorgesehenen Maßnahmen: - Rücksitze ausbauen - Seitenverkleidungen hinten ausbauen - Verkleidungen A- und B-Säule entfernen - Dichtung austauschen Ich ahne nichts Gutes. Gruß Scheune |
