Zeigerwischen codieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210) |
RE: Zeigerwischen bei Start - Mr221 - 29.11.2011 00:16 Also bei MJ2012 funktioniert das Zeigerwischen wirklich nur wenn man die Climatronic verbaut hat? Das kann doch nicht wahr sein. RE: Zeigerwischen bei Start - RoccoViper - 29.11.2011 13:15 Wer erzählt denn so einen Blödsinn?! RE: Zeigerwischen bei Start - Mr221 - 29.11.2011 16:32 Der Kollege 2 Seiten weiter vorne. Wollte nochmal nachfragen, weil ich das nicht glauben konnnte. (10.11.2011 10:06)sVn schrieb: Schau mal hier: VAG-COM VCDS Programmierer in eurer Nähe RE: Zeigerwischen bei Start - boschinger - 29.11.2011 16:46 Das bezieht sich auf den Verbautermin der neuen Climatronic/Climatic ab Bauwoche KW 45/09 RE: Zeigerwischen bei Start - Mr221 - 29.11.2011 18:11 Also hab ich mit meinem MJ12 keine Probleme das Zeigerwischen codiert zu bekommen? Re: Zeigerwischen bei Start - sVn - 30.11.2011 11:18 Genau - sollte ohne Probleme codiert werden können. Hätte mich wohl besser so ausdrücken sollen: Die Codierung funktioniert nur, wenn ab Werk die neue Climatic oder neue Climatronic verbaut ist. (Wenn dem so ist, dann ist auch immer ne weiße MFA drin) RE: Zeigerwischen bei Start - VW Scirocco III - 30.11.2011 17:49 durch einen elektrischen defekt bekomme ich einen neue tacho. Mein rocco stammt von sept. 2009. Daher ist es an sich nicht möglich das zeigerwischen zu proggen. Doch wie ist es nun mit nem neuen tacho?. Man bekommt doch an sich einen neuen passenden auf aktuellstem stand, der somit ja zum zeigerwischen in der lage ist. oder muss noch mehr als der tacho getauscht werden?,. RE: Zeigerwischen bei Start - Lobi_Earl - 30.11.2011 18:24 (30.11.2011 17:49)VW Scirocco III schrieb: durch einen elektrischen defekt bekomme ich einen neue tacho. Mein rocco stammt von sept. 2009. Daher ist es an sich nicht möglich das zeigerwischen zu proggen. Doch wie ist es nun mit nem neuen tacho?. Man bekommt doch an sich einen neuen passenden auf aktuellstem stand, der somit ja zum zeigerwischen in der lage ist. oder muss noch mehr als der tacho getauscht werden?,. Ich glaube das liegt am BCM und da du ja das nicht wechselst wird die Codierung auch nicht hinhauen.. Ist aber nur gesichertes Halbwissen RE: Zeigerwischen bei Start - INeedNOS - 30.11.2011 18:48 ich behaupte mal, dass Du genau den gleichen wieder bekommst RE: Zeigerwischen bei Start - Caveman8 - 30.11.2011 19:08 Ich hatte ja genau den gleiche Fall und behaupte es geht jetzt. Testen konnte ich es noch nicht, aber alleine das ich das Dauerfahrlicht nicht mehr manuell deaktivieren kann zeigt ja, dass da was neueres drinn ist. |
