Zeigerwischen codieren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Zeigerwischen codieren (/showthread.php?tid=10210) |
RE: Zeigerwischen bei Start - torbenr - 09.01.2010 16:04 also ich hab bis jetzt immer gedacht es geht nur beim r jetz hab ich grade nochmal gegoogelt und das hier gefunden sieh an, sieh an... http://www.golfv.de/board154-vw-sonstige/102505-experimentieren-k%C3%B6nnen-andere-dennis-grey-rocco/index16.html?s=31f3aaee44636eba6edc3ff513c22eb09e8ef141 das ist ein 2010ner rocco und der beitrag ist von heute...mit video!!! RE: Zeigerwischen bei Start - Stihli01 - 09.01.2010 16:12 Ohhhhhhhhhh Mann!!!!!!!!!! Es geht wirklich Jetzt brauchen wir noch jemand, der es "uns" auch macht RE: Zeigerwischen bei Start - torbenr - 09.01.2010 16:15 also ich muss sagen ich bin jetz auch erstmal stark begeistert...werde montag mal mit ein paar leuten sprechen und mich da im forum glaub ich gleich mal anmelden um näheres zu erfahren... halt euch auf dem laufenden... RE: Zeigerwischen bei Start - Fireberg - 09.01.2010 16:27 Ahhhh und natürlich nicht beim 2009er Modell RE: Zeigerwischen bei Start - Whicco-R - 09.01.2010 16:51 (09.01.2010 16:27)Fireberg schrieb: Ahhhh und natürlich nicht beim 2009er Modell sicher? wäre wirklich schade... RE: Zeigerwischen bei Start - boschinger - 09.01.2010 17:03 (09.01.2010 16:04)torbenr schrieb: also ich hab bis jetzt immer gedacht es geht nur beim r jetz hab ich grade nochmal gegoogelt und das hier gefunden sieh an, sieh an... Bei den bisherigen MJ 2010 war bei mir dieser Anpassungskanal nicht erreichbar, habe da auch schon oft nachgesehen Möglich das das ab einem bestimmten Softwarestand des KI geht. Bin auf weitere Rückmeldungen gespannt Der Scirocco aus dem Beitrag wurde in KW 46 gebaut, KW 45 gab es die kleinen Änderungen, wie die neue Climatronic. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte bei Fahrzeugen mit Bau ab KW 45/09 kann man das aktivieren. RE: Zeigerwischen bei Start - Meich - 09.01.2010 18:09 Zeigerwischen (voraussichtlich nur mit BW ab KW 45) In Anpassungskanälen unter "Inszenierung". Dort steht dann "deaktiviert" und es muss auf "aktiviert" geändert werden. (Aussage direkt vom Inhaber der 1,4er Viper Mj 2010 mit BW ab 45.KW) Mutmaßung: Vielleicht werden bei den neusten Roccos neue Steuergeräte bzw neue Softwareversionen eingebaut, weshalb diese Option nun mit VCDS aktivierbar ist. RE: Zeigerwischen bei Start - Steini - 09.01.2010 18:58 kann man seine rocco aktualisieren lassen, so das er die gleiche software hat wie der 2010er rocco von der kw45 ??? RE: Zeigerwischen bei Start - FO308 - 09.01.2010 19:58 (09.01.2010 18:58)Steini schrieb: kann man seine rocco aktualisieren lassen, Ja, nennt sich Neuwagenbestellung und diesen Wunsch erfüllt jeder Händler. Evl. die Steuergeräte tauschen, aber das ist den Spaß nun auch nicht wert, oder? RE: Zeigerwischen bei Start - El Junior - 09.01.2010 20:39 und das geht nru bei den ab kw45? heul...da hab ich schon nen 2010'er aber trotzdem keine möglichkeit |
