RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - snoopy - 03.04.2011 12:24 der kreis bleibt immer offen egal ob ne p21w glühbirne drin ist oder ne ba15s mit smd leds bestück von benzinfabrik da dort die passenden kammern fehlen und es den murks nicht "repariert" wenn man da selber leds einbaut. das wird immer kaputt und bescheiden aussehen. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Roccoco - 03.04.2011 12:35 (03.04.2011 12:08)Mike_F. schrieb:(03.04.2011 11:59)Roccoco schrieb: edit: @mike_f. ok danke da warst du gerade schneller :-) also "Muss" man benutzen da sonst der kreis offen wäre, was ich optisch besser fände da kein mix und led stattfindet, man dann aber keine nebelschlussleuchte hat?! richtig? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Mike_F. - 03.04.2011 12:38 der kreis wäre nicht nur offen .... du hättest auch keine nebelleuchte und ich weiß nicht ob der rocco dann nicht meckern würde das da eine leuchte defekt ist .... RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Radelka_Styles - 03.04.2011 12:42 (03.04.2011 12:38)Mike_F. schrieb: der kreis wäre nicht nur offen .... du hättest auch keine nebelleuchte und ich weiß nicht ob der rocco dann nicht meckern würde das da eine leuchte defekt ist ....Sag mal wie ist das bei dir, ich hab immer die Meldung in der MFA bekommen das die Blinker rechts und links deffekt sind. Obwohl sie funktionierten, nach ner kurzen Fahrt ging die WArnung dann weg als wenn nichts wäre. Hast du auch schon solch ein ERlebnis gehabt? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Mike_F. - 03.04.2011 12:46 nein ich hatte keine probleme. habe sie eingebaut und alles mal getestet (video) und hatte keine meldungen. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Radelka_Styles - 03.04.2011 12:47 (03.04.2011 12:46)Mike_F. schrieb: nein ich hatte keine probleme.Ich hatte gestern den ganzen Tag über die Blinker Meldungen und auch heut morgen wieder. Das ging mir dann ein wenig auf die Nerven... ![]() RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Mike_F. - 03.04.2011 12:52 hmmm ..... beim stecker kann man ja nix falsch machen .... komisch .... wann hattest du deine bestellt ? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Radelka_Styles - 03.04.2011 12:53 (03.04.2011 12:52)Mike_F. schrieb: hmmm ..... beim stecker kann man ja nix falsch machen .... komisch ....Ich hab die Ende Februar vorbestellt und gestern sind die dann gekommen. Das komische ist halt das die Blinker funktionieren aber denoch in der MFA die Warnung kommt. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Mike_F. - 03.04.2011 12:57 ich meine erst am 29.3. hattest du die anderen birnen drin ? also nebler und rückfahrlicht ? vllt. kommt es davon ? oder da ist was defekt bei deinen ... RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Logon40 - 03.04.2011 12:58 Was sagt der Dectane Support dazu? Vorsicht, die haben lange Antwortzeiten ![]() |
