Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Klappergeräusche aus dem Heckbereich (/showthread.php?tid=991) |
RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Seb - 06.11.2010 13:18 ich habe meine seitenpuffer wegen des klapperns bereits richtig eingestellt. leider hat das keinen kompletten erfolg gebracht. das schloss hat nämlich spiel und "klackt" wenn man von aussen auf die heckklappe drückt. lässt sich das heckklappenschloss auch einstellen? RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Marc82x - 10.12.2010 17:24 Hallo!!!! Habe das gleiche problem, das es irgendwo im heckbereich bei unebener straße klappert..... weiß jemand was das sein könnte???? also ich meine das es vielleicht der rechte stoßdämpfer vom kofferraumdeckel sein könnte!!!! RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - TheRocc - 10.12.2010 18:05 In den meisten fällen ist es und bleibt es der Anschlagpuffer der Heckklappe! Das Geräusch kannst du schon imitieren indem du seitlich die Heckklappe hin und her bewegst. Sollte dann das Geräusch auch vorhanden sein musst du die Puffer ein wenig nachstellen(strammer stellen)! RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - RoccoTSI2009 - 17.02.2011 14:53 Bei mir knarrte es bei langsamen Geschwindigkeiten im Heck. Gestern war VW aus Portugal da und hat sich meinen Wagen angeschaut...zwei Abschlussbleche im Heck waren nicht verklebt, obwohl es so hätte sein müssen. Habe meinen Wagen aber noch nicht abgeholt, aber das Geräusch soll nun weg sein! RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - 1.4 TSI - 17.02.2011 15:28 Klingt interessant! Berichte mal genau, um welche Teile es sich handelt. Im Motor-Talk Forum hatte ich noch einige aufschlussreiche Beiträge im Passat CC Forum gefunden. Aufgrund der gleichen Hinterachse werden sie auch von Klapper und Poltergeräuschen geplagt. Abhilfe haben hier Anfang/Mitte 2009 neue, verstärkte Lager der Stoßdämpfer für eine besser Entkopplung der Karosserie und neue Bremsträger (weniger Spiel der Bremsbelagrückenplatten) geschaffen. RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - RoccoTSI2009 - 19.02.2011 18:43 (17.02.2011 15:28)1.4 TSI schrieb: Klingt interessant! Berichte mal genau, um welche Teile es sich handelt. Welche das nun genau sind, weiß ich auch leider nicht. Auf jeden Fall ist nun zum ersten Mal Ruhe im Auto...habe ihn heute wieder abgeholt. War zwar nur bei langsamer Fahrt zu hören, da aber sehr störend- wie eine alte Schranktür! RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Whicco-R - 20.03.2011 18:52 Wir hatten auch seit dem Fahrwerk ein leichtes klappern aus dem Heckbereich. Dann habe ich mal das Warndreieck raus genommen und schon war Ruhe. Nun habe ich das Ding im Bereich der Halterung etwas gepolstert und schon ist Ruhe! RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - VWcoupe200 - 20.03.2011 20:14 dito, kann ich bestätigen! was auch "klappern" kann.....die leitungen vom heckwischer und vielmehr noch, die verkleidungen der heckklappe selbst! als ich diese wegen des anbau des .:R-spoilers entfernt hatte, habe ich die metallclipse mit silikonspray eingesprüht.....eingentlich, damit das ganze leichter zu montieren ist....und siehe da.....es wird nochmal sdeutlich ruhiger! RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - Whicco-R - 20.03.2011 21:06 Darf man eigentlich keinem erzählen was bei einem solchen VW alles klappern kann Eigentlich schon fast peinlich! RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich - VWcoupe200 - 21.03.2011 10:33 vw klappert nicht....fahr mal nen franzosen oder ford!!! bin am wochenende im focus rs mitgefahren.....da wird einem anders!!! |
