DWA - Diebstahlwarnanlage: Problemchen, nachrüsten etc. - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: DWA - Diebstahlwarnanlage: Problemchen, nachrüsten etc. (/showthread.php?tid=8161) |
RE: Problem mit DWA Horn - masta_evil - 02.03.2012 22:21 Hattest du denn bei deiner DWA in letzter Zeit Fehlalarme? (Sirene geht ohne erkennbaren Grund von alleine los) Halte mal den Entriegelungsknopf auf deiner Fernbedienung gedrückt bis die Seitenscheiben komplett heruntergefahren sind. Dann drücke einmal kurz den "Zu" Knopf auf deiner Fernbedienung. Warte ca 10-15 Sekunden und fasse dann mal durch das geöffnete Fenster in den Innenraum des Fahrzeuges. Die DWA müsste nun auslösen durch blinken der Blinker und den Alarmanlagenton. Wenn das Fahrzeug nur blinkt und keinen Ton von sich gibt, ist höchstwahrscheinlich deine DWA Sirene defekt. RE: Problem mit DWA Horn - Jucki - 03.03.2012 15:04 Nein, Fehlalarme hatte ich nicht. Werde nachher mal testen, ob die Sirene geht. Vielen Dank Edit: Habe gerade bei verschlossenem Wagen und offenen Fenstern in den Innenraum gegriffen. Die DWA hat ganz normal mit Sirene und blinken reagiert. Habt ihr nach dem Absperren auch kurz ein Dauerleuchten, oder sollte ich mir Sorgen machen, dass vllt. etwas anderes defekt ist? Fahrertür nicht verriegelt, obwohl DWA blinkt. - Harp - 06.03.2012 16:18 Mir ist es jetzt zum zweiten mal passiert, dass ich zu meinem Rocco komme und die Fahrertür lies sich öffnen, ohne dass ich aufgeschlossen habe. Beide male war aber die rote LED von der Alarmanlage am blinken. Was kann das sein? Und wie kann ich sehen ob er richtig abgeschlossen hat, die LED ist anscheind kein Hinweis darauf... RE: Fahrertür nicht verriegelt, obwohl DWA blinkt. - FO308 - 06.03.2012 16:45 Wenn der Wagen nicht verschlossen ist, blinkt die LED der DWA, bei mir nicht. RE: Fahrertür nicht verriegelt, obwohl DWA blinkt. - Zuck-.:R-puppe - 06.03.2012 17:15 @ Harp: Ziehst Du täglich am Türgriff ohne vorher zu Entriegeln? Oder wie kommst Du auf diese technische Kuriosität? PS: ich frage, weil ich es z.B.: nicht mal merken würde, wenn der Wagen offen bleiben würde. Denn ich drücke immer aufa FB bevor ich am Griff zieh. ![]() RE: Fahrertür nicht verriegelt, obwohl DWA blinkt. - Harp - 06.03.2012 17:19 (06.03.2012 16:45)FO308 schrieb: Wenn der Wagen nicht verschlossen ist, blinkt die LED der DWA, bei mir nicht. Joa, bei mir ist er dann ja auch eher so "halb" verschlossen :/ (06.03.2012 17:15)Zuck-.:R-puppe schrieb: @ Harp: Gute Frage, eigentlich nicht, hab es jetzt zwei mal ausprobiert und das macht mir schon sorgen. Werde jetzt auf jedenfall immer nach dem abschließen nochmal kontrollieren müssen, damit ich nicht irgendwann mal zwei RNS in meinem Rocco habe... RE: Fahrertür nicht verriegelt, obwohl DWA blinkt. - masta_evil - 06.03.2012 20:09 @Harp Blöde Frage.. aber du hast nicht zufällig Keyless Access und das Wagen entriegelt sich durch deine Berührung mit der Hand am Türgriff? RE: Fahrertür nicht verriegelt, obwohl DWA blinkt. - Rock_im_Rocco - 07.03.2012 01:52 Das ist doch deutlich zu hören, ob der Wagen wirklich abschließt oder nicht... RE: Fahrertür nicht verriegelt, obwohl DWA blinkt. - Harp - 08.03.2012 16:23 Heute nochmal gewesen... :/ (06.03.2012 20:09)masta_evil schrieb: @Harp ![]() (07.03.2012 01:52)Rock_im_Rocco schrieb: Das ist doch deutlich zu hören, ob der Wagen wirklich abschließt oder nicht... Ja, das klacken in der Tür ist auch immer zu hören, aber die Tür lies sich trotzdem öffnen. Stromlaufplan Signalhorn DWA - YyB - 08.03.2012 18:47 Wie oben geschrieben suche ich den Stromlaufplan des Signalhorns der DWA. Pin 1 -> Komfortsteuergerät Pin ? Pin 2 -> Masse Pin 3 -> Sicherung 17 PS: Bei google habe ich schon geschaut und die dort zu findenen Belegungen (Golf 5 oder Passat B6) passen nicht, da der Stecker vom Komfortsteuergerät bei uns anders ist. Danke euch! |
