Gaming Pc - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Gaming Pc (/showthread.php?tid=20948) |
RE: Gaming Pc - El Junior - 19.11.2012 21:55 Mainboard und Netzteil sind dort die Probleme! Hinzu kommt meist noch die Gehäusetemperatur durch die schlechte Luftzirkulation! Jeden Fertigrechner, den ich bei Verwandten kenne, hat kurz nach der Garantie Netzteil und/oder Mainboard geerdet, sodass zumindest beim Mainboard gleich ein Komplettaufrüsten notwendig war... RE: Gaming Pc - SCUD - 20.11.2012 06:54 Meist ist der Ram auch viel zu langsam. Was nützen ein 8-16gb wenn es nur 1066er mit murksigen Timings ist. Und die Festplatten sind selten erste Wahl. Netzteil und Ram kann man ja noch ohne weiteren austauschen, aber beim Bord wirds dann irgendwie unrentabel außer man bekommt es für nen guten Preis in der Bucht los. Ja und Gehäuse sind meist ein Glückstreffer. Kann gut sein, muss aber nicht. Rechnen wir mal gegen: gescheites Netzteil - 70€ gescheites Bord - 200€ Anständiger RAM - 60€ Gehäuse - 50€ (SSD - 100€) Dann hast du nurnoch Grafik und Prozessor vom Schnäppchen. Die Preise sind natürlich meiner Grundbedürfnisse nach geschätz. Man kann günstiger aber auch sehr viel teurer kommen. RE: Gaming Pc - S4ms0n - 20.11.2012 08:05 Ich empfehle den z.Z. Bei Media Markt angebotenen Dell inspiron SE 17R Ist ein Laptop mit i7 Prozessor (quadcore), 1tb Speicher, 8Gb Arbeitsspeicher, eine GeForce 650 mit 2Gb RAM. Leistungsindex 5,8 allerdings nur wegen der Festplatte, mit SSD wäre es einer von 6,9. http://www.mediamarkt.de/mcs/product/DELL-Inspiron™-17R-Special-Edition-i7-3630-8GB-1TB,48353,343048,518022.html Kostenpunkt 799 Euro, ist in Preis Leistung wirklich Top. Nachteil ist halt das du keinen komponentenwechsel durchführen kannst wenn z.B. graka Wechsel. Gaming Pc - Chimi80 - 20.11.2012 08:09 Genau, schau dir mal die "Timings" der RAM Speicher an. Gute sowie schnelle Speicher sind nicht nur an der Taktrate zu erkennen, sondern auch am sogenannten "CL" Wert. Faustregel hier lautet: Desto weniger, desto schneller ist er bei gleicher Taktrate. Vergleiche dazu findest du zB unter Alternate.de. Hier habe ich sehr gute Erfahrungen mit den Modulen von Kingston HyperX, Geil oder Corsair gemacht. Auch mein Rat geht zu einer SSD Platte. Einmal gehabt, nie wieder missen wollen. ![]() Im übrigen habe ich mir vor 2 Jahren eine gtx570 Graka gekauft, die langt heute immer noch für alle Games! Und auch bei mir steht der NZXT Tower ![]() Hatte mal einen defekt an der Lüftersteuerrung zu beklagen. Teil eingeschickt und binnen kurzer Zeit habe ich kostenlosen Ersatz erhalten. Allerdings nutze ich diesen "Luxus" nicht wirklich. Einmal eingestellt und gut ist. Kurzum: Mit dem Dingen machste nix falsch! Die Prozessorwahl ist auch gut. Ich war damals AMD Verfechter, allerdings einmal 50€ mehr in die Hand genommen, ein Intelsystem aufgebaut und seitdem wollte ich nie wieder wechseln. Bei den neuen Board und Chipsätzen müsste ich erst wieder recherchieren. Die Entwicklung geht im Bereich Pc ja sehr schnell! Ich hab schon viele Boards durch, am besten bin ich da mit Asus und Gigabyte gefahren. Der letzte Kandidat ist vom P/L meist die bessere Wahl. Zum Schluss muss ich sagen das ich gegen das overclocken der Systeme bin, auch wenn viele davon schwärmen. Das ist hier wie mit dem Motorentuning. Höhere Belastung für viele Bauteile, kann genauso lange halten, muss aber nicht. ![]() Auch wenn von solch Themen noch nicht die Sprache war, wollte ich es einmal aufgreifen. Ich hoffe ich konnte ein paar hilfreiche Tips geben. RE: Gaming Pc - r265 - 20.11.2012 08:12 Du solltest dir vor allem im Bilde sein WAS du spielen willst. Die Preise gehen im High-End Bereich schnell durch die Decke. Da macht es tw. Sinn sich gute Angebote zu holen die es für 600-800 € schon gibt und dann nachträglich mal den Rechner zu tauschen. Worauf du aber vor allem Wert legen solltest: Gute Peripherie! Immer wieder sehe ich Leute Geld für teure Grafikkarten und CPUs ausgeben und dann bei Maus, Keyboard und Co zu sparen. Meiner Meinung nach solltest du dir überlegen, ob du nicht erstmal mit einem günstigen Discount-Angebot gehst. Da gibt es häufig für ca. 500-600 € gute Rechner die für alle aktuellen Spiele reichen. Weil einen ähnlichen Betrag wirst du dann noch für einen guten Bildschirm etc. brauchen. Dann kann man immer noch in 2-3 Jahren den Rechner verkaufen und einen neuen anschaffen. Ist meist ein guter Kompromiss, da man somit immer genug Power für aktuelle Spiele hat, aber eben auch ein gutes Gesamterlebnis. Am Ende vom Tag ist es ja wichtig, dass die Spiele flüssig laufen ![]() RE: Gaming Pc - Harp - 20.11.2012 10:43 (19.11.2012 21:16)SHIQZAL schrieb: Momemtan gibt es in unserem Saturn einen Microstar PC (Kommt glaube ich von Medion?!) für 759€ Von der Preisleistung durchaus ok. Aber bekommt man so auch Problemlos selber zusammengestellt! Ich würde an deiner Stelle, aber eine billigere CPU verbauen und dafür etwas mehr Geld in besseren RAM, ein anständiges Mainboard und leises Netzteil investieren, was bei diesem Saturn Ding garantiert nicht der Fall ist. der I7 und die HD7870 werden die einzig brauchbaren Komponenten im Rechner sein... ;-) Die CPU hat in einem Gaming PC einfach nicht zu suchen... da reicht ein Core i3-3220 völlig. Wenn es denn etwas mehr sein soll, dann eben ein Core i5-3570K zumübertakten und co. I7 bringt es fürs zocken definitiv nicht, der hat nur features wie HT und co, die man dafür nicht nutzen kann. Dafür 100€ mehr raus hauen...lieber nicht. RE: Gaming Pc - SHIQZAL - 20.11.2012 14:44 (20.11.2012 08:12)r265 schrieb: Du solltest dir vor allem im Bilde sein WAS du spielen willst. Die Preise gehen im High-End Bereich schnell durch die Decke. Da macht es tw. Sinn sich gute Angebote zu holen die es für 600-800 € schon gibt und dann nachträglich mal den Rechner zu tauschen. Mach dir da mal keine Sorgen, da ich damals doch ein Namenhafter Gamer in Battlefield war, habe ich schon immer Wert auf gute Peripherie gelegt. Hab mir erst gestern eine G500 gekauft. Sobald dann der Rechner hier steht kommt ebenfalls eine Tastatur von Logitech dazu. Der Bildschirm ist auch schon ausgewählt. Neupreis ab 250€; 27" mit besten Testergebnissen. Frage bleibt immer noch, mit welchem Gerät steige ich ein?! Der Händler des Vertrauens hier ums Eck hat leider geschlossen, da hätte ich gerne mal nachgefragt. RE: Gaming Pc - iPhil - 20.11.2012 15:06 Hast du dir mal die Komplettsysteme von Gamestar auf one.de angeschaut. Sicherlich kommt man einzeln günstiger weg, aber so spart man sich Stress ![]() http://www.one.de/shop/index.php?cPath=373 RE: Gaming Pc - SHIQZAL - 20.11.2012 16:01 Was haltet ihr hiervon? CPU : http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=66369&agid=1617 Mainboard : http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=52888&agid=1601 RAM : http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=40701&agid=1193 Grafik : http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=59044&agid=1165 Netzteil : http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=63624&agid=1628 Ein i3 scheidet für mich klar aus! Grund sind die NUR 2 vorhandenen Kerne. Prozessor sowie Grafikkarte haben sich in den Benchmarks sehr gut gemacht. Die Karte lief bei Battlefield 3 in Full HD Auflösung und maximalen Details immer noch mit 50fps. Beläuft sich auf Runde 700€ RE: Gaming Pc - iPhil - 20.11.2012 16:10 Ich halte wie gesagt von Intel nicht viel. Vergleich das mal mit einem AMD Phenom X4 965 - den findest du bei Hardwareversand ebenfalls. Dieser hat 4x3,4GHz und ist als Black Edition mit freiem Multiplikator und 3 Jahren Garantie. Aber der Preis unterscheidet sich enorm: der AMD kostet nämlich fast du Hälfte - unter 90 Euro. Der Intel hat ja eine integrierte HD Grafik in einem Kern, das ist doch nutzlos. Mit ASRock hab ich keine Erfahrung, ich bleibe da lieber bei Gigabyte oder Asus. Mit dem Rest gehe ich mit. MfG iPhil |
