RNS Firmwareupdate - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: RNS Firmwareupdate (/showthread.php?tid=13466) |
RE: RNS Firmwareupdate - SaimenSays - 28.09.2011 20:17 Da ich nicht so schnell aufgebe habe ich mir nun endlich auch ein VCDS zugelegt ![]() Hier die Codierung nach dem Update auf 3810. (Vorher konnte ich es noch nicht auslesen) Zitat:Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb Die Codierung ist also gleich wie bei BlueRocco. Ohne mein Zutun ist auch das 10.Byte vorhanden, welches an anderen Stellen im Internet erst angefügt werden musste. Es kommt dennoch kein Ton! Das komische ist, dass der Verstärker eindeutig angeht (es rauscht). Auch eine Stellglieddiagnose bringt keinen Ton. Kann man an irgendeiner Stelle ein Signal per VCDS einspielen, um nur den Dynaudio-Verstärker zu testen? Irgendwie habe ich die Vermutung, dass es ein Problem RNS intern ist, nicht die Kommunikation mit dem Verstärker? Auch die Umprogrammierung auf "Dynaudio Sound System (BAP DSP)" oder "Volkswagen Sound System" bringt keine Veränderung. Auch nicht nach Reset des RNS über Affengriff. So langsam bin ich doch am verzweifeln ![]() RE: RNS Firmwareupdate - Isnogood - 28.09.2011 22:20 Warum hast du die 3810 aufgespielt und nicht die 3980??? RE: RNS Firmwareupdate - SaimenSays - 29.09.2011 08:53 (28.09.2011 22:20)Isnogood schrieb: Warum hast du die 3810 aufgespielt und nicht die 3980???^^ War eigentlich auch das Ziel, funktioniert aber nicht! Siehe hierzu Beitrag #74 sowie Beitrag #42, dort hatte ich die Probleme genau beschrieben. RE: RNS Firmwareupdate - Isnogood - 29.09.2011 10:05 Aso ja. Hast mal versucht auf eine DVD zu brennen oder mal eine andere Version genommen von der 3980??? Gibt ja mehrere Versionen. ABer jetzt kannst du auch die 3970 nehmen. Durch die 3810 wurde ja eine neue Partition erstellt. RE: RNS Firmwareupdate - RoccoBS2 - 29.09.2011 10:58 Hat das eigentlich mittlerweile schon jmd hin bekommen den Startbildschirm zu verändern oder ein anderes Hintergrundbild zu wählen???? RE: RNS Firmwareupdate - SaimenSays - 29.09.2011 16:34 @Isnogood: Will jetzt nicht pampig werden, aber wurden die von mir verlinkten Posts eigentlich gelesen? Ich hatte alle Versionen absteigend von der 3980 abwärts versucht. Mindestens 10CDs + einige DVDs gebrannt. Nur die 3810 funktioniert, jedoch ohne Ton! War eigentlich klar, dass nur bei mir malwieder nicht funktioniert ![]() Heißt dann wohl die 1120 wieder drauf und wenn auch diese keinen Ton mehr ausspuckt, brauch ich ein neues Radio ![]() Was passiert eigentlich mit der dritten Partition beim Downgrade? RE: RNS Firmwareupdate - Isnogood - 29.09.2011 17:29 Ja klar lese ich mit. Wundert nur das es bei dir nicht geht. Hab gestern noch eins gemacht mit HW11. Welche Versionen hast denn versucht hast du einmal die Versionsnummer von den Updates RE: RNS Firmwareupdate - SaimenSays - 29.09.2011 20:45 (29.09.2011 17:29)Isnogood schrieb: Welche Versionen hast denn versucht hast du einmal die Versionsnummer von den Updates3980: P 0 0 5 . 3 3 4 . 3 0 1 C_EU_10.344_t191 C10/C6 (aus verschiedenen Quellen) 3970: P 0 0 5 . 2 3 4 . 3 0 1 C_EU_10.344_t190 C10/C6 3930: P 0 0 5 . 2 1 0 . 3 0 1 C_EU_10.344_t150 C10/C6 3810: P 0 0 5 . 1 5 7 . 3 0 1 C_EU_10.342_t1 C3/C4A/C5C/C6/C10 (unofficial SWL CD by josi) Oder andere Nummrn? Kann es sein, dass das Update nicht funktionierte, weil ich direkt von 1120 auf 3980 gegangen bin, ohne Zwischenschritt? Nochmal nachgefragt - Was passiert mit der neuen Partition beim Downgrade auf 1120, gibt es da irgendwelche Probleme? RE: RNS Firmwareupdate - BlueRocco - 29.09.2011 21:13 Nein, es gibt genug Leute, die direkt von 1120 auf 3980 gegangen sind, daran kanns meiner Meinung nach nicht liegen. Was mit der Partition passiert, weiß ich leider nicht. Aber die 1120 (C_EU_7.112_t1010 C6) gibts doch als Factory bzw. ist es eine (anscheinend hab ich das mit den Factories noch nicht ganz durchschaut ![]() ![]() RNS Firmwareupdate - R0ADRUNNER - 30.09.2011 05:56 Ich glaube dein Problem liegt nicht am RNS oder an der firmware , sondern entweder an der Codierung oder am Verstärker vom Dynaudio. Kann mich erinnern, daß hier jemand nach der Nachrüstung auch das Problem mit dem Ton hatte. Beim ihm hat ein Reset vom Dynaudio geholfen, also den Stecker mal abziehen unter dem Fahrersitz. Und die dritte Partition verschwindet glaub ich nur mit einer Factory Cd , keiner update cd . Wo dann auch die Codierung wieder weg ist. Möglicherweise werden auch bei den gleichen Hardwarerevisionen verschiedene Laufwerksrevisionen(oder überhaupt verschiedene Laufwerke) verbaut, das würde erklären , warum bei einem eine Cd/DVD läuft, beim anderen nicht. Aber das nur eine Vermutung. |
