Inspektionskosten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Inspektionskosten (/showthread.php?tid=23880) |
RE: Inspektionskosten - fanta - 08.08.2017 10:18 Hier auch mal meine letzten Erfahrungen + Zahlen (2.0 TSI BJ 09): 46000 km bei VW (11/13) Intervallservice 81,48 Ölfilter 17 Schraube 1,65 Öl 97,79 Gesamt zu zahlen 235,49 78000 km bei einer freien Werkstatt (02/16) Ölfilter 15,76 Filter Innenraum 11,85 Zündkerzen 61,11 Scheibenfrost 3,36 Öl 61,22 Lohn/Inspektion 75,63 Gesamt zu zahlen 272,43 98000 km bei einer freien Werkstatt (08/17) Bremsflüssigkeitswechsel inkl. Flüssigkeit 29,41 Öl 47,39 Scheibenfrost 3,36 Frostschutz CT 12+ 1,64 Filter Innenraum 12,77 Ölfilter 16,97 Zündkerzen 64,34 Lohn/Inspektion 75,63 Bremsbeläge hinten 58,82 Montage 25,21 Gesamt zu zahlen 399,30 Beim letzten Werkstattbesuch wurde der ZK Wechsel damit begründet, dass die letzten aus Platin seien und raus müssen. Zusätzlich wird laut Aussage des Chefs in 8 bis 10 000 km die Bremsscheibe vorne + Beläge fällig. Hinten war es jetzt fällig. (Sehe ich als Laie ähnlich) Grüße RE: Inspektionskosten - Thorsten - 08.08.2017 21:07 Komisch... Üblicherweise sind doch erst die vorderen Bremsen hinüber und dann erst die Hinteren. Oder wurde da schonmal was erneuert. Über die Laufleistung lässt sich streiten, meine vorderen Bremsbeläge + Scheiben wurden bei 120.000 ausgetauscht und die Hinteren bei 150.000 km. Schau doch mal bei Werkstatttester vorbei, vielleicht fällt Dein Auto bei der nächsten Inspektion noch darunter. RE: Inspektionskosten - Madman Pi - 12.12.2017 12:29 Morgen steht bei mir mal wieder Service an. Durchführung bei einer Vertragswerkstatt in Hamburg. Arbeiten die gemacht werden sollen: Ölwechsel (Öl stelle ich) Bremsflüssigkeit TÜV/AU Mal schauen was dabei heraus kommt. ps: Laut Kostenvoranschlag wie folgt: -TÜV/AU -Intervall Service -Bremsflüssigkeits Service incl. Bremsflüssigkeit - Staub-/Pollenfilter - Ölwechsel Kosten: 365€ RE: Inspektionskosten - Thorsten - 14.12.2017 07:32 Wenn Du den Auftrag gemäß Kostenvoranschlag erteilst, dann wird es auch so viel kosten. |
