DWA - Diebstahlwarnanlage: Problemchen, nachrüsten etc. - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: DWA - Diebstahlwarnanlage: Problemchen, nachrüsten etc. (/showthread.php?tid=8161) |
RE: Problem mit DWA+ Horn - FO308 - 25.02.2012 20:56 Zuerst kontrolliere mal die Sicherung vom Horn der DWA. ![]() RE: Problem mit DWA+ Horn - masta_evil - 25.02.2012 21:03 Ah ich hab vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen... ![]() Danke für den Tipp ![]() Wo ist denn das Horn verbaut, damit ich dann evtl mal Stecker usw kontrollieren kann?! Meinst du wirklich dass es die Sicherung ist? Ich meine, nur weil die Sicherung defekt ist müsste sich doch die Alarmanlage ganz normal scharf schalten ohne das Dauerlicht usw, oder?! RE: Problem mit DWA+ Horn - Viper67 - 25.02.2012 21:12 Bei mir ist auch schon ein neues drin ![]() Verbaut ist es hinter dem rechten Kotflügel in Richtung A Säule. Da sitzt ein Metallgehäuse drüber welches erst einmal aus genietet werden muss. Das sind schön stabile Stahlnieten ![]() RE: Problem mit DWA+ Horn - RoccoViper - 25.02.2012 21:14 Du schreibst die LED hat ein Dauerleuchten. Wenn ich nicht völlig falsch liege ist das ein Zeichen, dass die DWA defekt ist! Normal blinkt die LED 2-3mal kurz hintereinander und dann in regelmäßígem Abstand! Dauerleuchten soll sie nicht. Schau mal ins Handbuch zwecks verifizieren, ich meine das ich das dadrin gelesen habe... RE: Problem mit DWA+ Horn - masta_evil - 25.02.2012 21:18 @Viper67 Bei dir hatte die DWA aber doch bestimmt Fehlalarme? Bei mir hatte sie zum glück bis jetzt noch keine @RoccoViper Ja schon klar dass da bestimmt ein Defekt vorliegt. Aber wie gesagt ich bin davon ausgegangen dass die DWA sich ganz normal "scharf schaltet" selbst wenn "nur" eine Sicherung defekt ist Aber dann schaue ich morgen erstmal nach der Sicherung und hoffe dass es nur diese ist und ich es schnell beheben kann RE: Problem mit DWA+ Horn - Viper67 - 25.02.2012 21:44 Keine Fehlalarme! Ich hatte auch das Dauerleuchten und einen Eintrag im Fehlerspeicher. Das Signalhorn hatte einen Kurzschluss! RE: Problem mit DWA+ Horn - masta_evil - 26.02.2012 09:34 Welche Nummer hat denn das DWA Horn? In der Anleitung steht nur Abschlepp usw Schutz (Nr 17) Ist die Sicherung hierfür im Motorraum oder im Innenraum? RE: Problem mit DWA+ Horn - masta_evil - 28.02.2012 11:02 So leute... Am Donnerstag habe ich einen Termin beim ![]() Bin mal gespannt was da raus kommt... Ich halte euch mal auf dem laufenden..! RE: Problem mit DWA+ Horn - masta_evil - 02.03.2012 11:46 So... ich hatte ja versprochen zu berichten was der Fehler war. Auto gestern abgegeben, nach ein paar Stunden der Anruf. Das DWA Horn (Alarmanlagensirene) ist defekt. Wurde bestellt und auf Garantie getauscht. Heute früh konnte ich das Auto wieder abholen. Habe für die 1,5 Tage einen Mietwagen vom Autohaus bekommen. Wird alles über den VVD (Versicherungsdienst der VW) abgerechnet und hoffentlich auch übernommen. (Hab ja schließlich noch Garantie ![]() Außerdem wurde im Motorraum, an der Stelle an der die Fahrgestellnummer eingeprägt ist, auf meinen Wunsch hin der Rost beseitigt. (Bekanntes Problem, wird über die Lack- bzw Rostgarantie von VW beseitigt) Obendrauf wurde auf meinen Wunsch der Wagen nochmal durch die hauseigene Waschstraße gefahren und der Innenraum ausgesaugt ![]() Ist zwar ärgerlich gewesen das mit der Sirene und dem Rost aber der Service war kompetent und okay. Gekostet hat mich das alles nix ![]() RE: Problem mit DWA Horn - Jucki - 02.03.2012 18:43 Ich pack mein Problem mal hier dazu, vielleicht kann jemand helfen. Wenn ich meinen Wagen zusperre, blinkt die DWA kurz, leuchtet dann dauerhaft und blinkt wieder. Allerdings ist das dauerhafte Leuchten keine 30 Sekunden lang, wie im Handbuch beschrieben, sondern nur ca. 15 Sekunden. Wenn ich allerdings beim Aussteigen den Kofferraum öffne, die Türe schließe und dann (wenn ich meine Sachen aus dem Kofferraum geholt habe) den Deckel schließe, habe ich kein Dauerleuchten. Vielen Dank |
